also kann es daran liegen, das mein moped ausgeht?
Wie repariere ich das Kabel ohne einen neues komplet einzuziehen?
Einfach abschneiden und die Enden mit eine Quetschverbindung wieder verbinden? Oder klappt das bei Massekabel nicht?
Es sind so ca. 4cm, wo das Kabel offen ist und "angeknabbert".
Lima oder Batterie?
eher unwahrscheinlich, wenns nicht unterbrochen ist. Verbinden geht mit Quetschverbinder oder Löten.j.ehrhard hat geschrieben:also kann es daran liegen, das mein moped ausgeht?
Ich möchte mal was anderes in die Runde werfen, ich bin ja kein Fachmann: Das Klackern, kann das nicht auch die Spritpumpe sein? Bekommt die zu wenig Sprit? Schlauch geknickt? Das wäre aus meiner Sicht ne Erklärung, warum sie ein Stück läuft, dann aus geht, wieder anspringt nach ner Weile...
Gruß Ilko
