hi zusammen!
da ich grade ein bisschen am umbauen bin (wird hoffentlich ein brauchbarer fighter) möchte ich den kabelbaum auch gleich unter den tank legen. hab mir gedacht einfach an der rahmeninnenseite entlang. aber wie schauts da mit der hitze aus? schmelzen die kabel da drin nicht? gibts da irgendein spezielles hitzeschutzband oder sowas?
danke schonmal für eure hilfe!
grüße
berni
Kabelbaum innen legen
MisterBurns
Catweazle
ich denke nicht das ne J oder L unterm Tank Heißer wird als ne H
und wen du drauf achtest das die Kabel nicht direkt auf dem Kopf liegen oder am Krümmer dann ist das sicherlich kein ding...
wenn du allernings alles einfach unter den Tank Kneulst dann brauchst dich nicht wundern wenns Kabelbrüche gibt
alter-mann
Ich sags mal so, ein teil des Kabelbaums liegt auch bei der J unterm Tank, alles was vorne durch die 2 Löcher vom rahmen läuft. Dürfte also so ziemlich alles sein, was von der Front her kommt, amaturen, licht, zündschloss usw. + die Verkabelung der Zündspulen.
Ich würde mir keine gedanken darüber machen, solange eben alles ordentlich verlegt ist, wie schon cat und der alte mann sagten.
Meine Dicke..
MisterBurns
