Funktioniert auch ohne Probleme.
Aber muss ich den Fernlichschalter anmachen, das beide Lampen leuchten? Oder ist das normal?
So brennt nur die linke Lampe.
Grüße und schon mal Danke
Jörg
Kauf dir mal ein MultimeterEagle1970 hat geschrieben:So, Fehler gefunden... Beide Lampen leuchten...![]()
Bei einer der beiden neuen H4 Lampen, war schon der Glühdraht kaputt![]()
Immer erst mal die kleinen Sachen checken, bevor man alles auseinander baut...
Vielen Dank für die schnelle und freundlich Hilfe...
Jörg
Solange die Zündung an ist, sollte auch das Licht gehen - egal ob der Motor läuft oder nicht!Ghosty hat geschrieben:habe da auch eine kleine frage bezüglich des Lichts ^^
Folgende Frage:
Mein Motorrad hat kein Standlicht also wenn der Motor aus ist geht das Licht nicht und wenn ich Nachts mal nachhause komme, steht mein netter Nachbar gleich vor der Tür und meckert da die Maschine zu laut wäre^^ gibts da eine Lösung?
P.s. Meine Garage ist im Hinterhof und da sind keine Lampen ^^
