Auch der Regler defekt?
Takis
Re: Auch der Regler defekt?
Beitrag von Takis »
einervon300 hat geschrieben:Messungen:
Motor läuft: Licht aus liegt die Spannung bei 12,55
Licht an liegt die Spannung bei 12,08 und nimmt ab.
Würd sagen, dass die wohl nicht mehr geladen wird. Ausgegangen ist sie mir jetzt mal nicht gleich beim Einschalten vom Licht, da die Bat. zuvor ja geladen wurde. Batterie ist wartungsfrei und ein Jahr alt.
Somit dürfte es wohl der Regler/ Lima sein?!?!?
Anlasser geht....sie springt mir Strom sofort an....
@Harm: Danke fürs Angebot! Und hoffentlich bekomm ich jetzt nicht dein faltigen Arsch :D werd die Wochen wenns bei mir geht so oder so mal bei dir/ euch vórbeischauen!
Das ist ein ganz sicheres Zeichen das deine Batt. nicht geladen wird von der Lima :!: Warum nicht , kann man von hier nicht sagen . Lima , Regler , Kabel usw , aus der Richtung kommt dein Fehler . Fahr mal zu Harm hin , der macht dir das wieder ganz :wink:
Jo, liegst richtig. Die Lima liefert augenscheinlich keinen Ladestrom. Du hast nun die Möglichkeit, die Lima durchzumessen, ob die Wicklung kaputt ist, was aber relativ selten vorkommt. Nach WHB muss die Lima bei der Ohm-Messsung einen bestimmten Widerstandswert liefern. Hab's Buch gerade nicht vorliegen, sonst könnt ich dir den geben.
Wenn die Messung i.O. ist, bleibt im Grunde nur noch der Regler. Wie gesagt, den kannst einzelnd bestellen und austauschen. Die Überprüfung aller Kabel und Steckverbindungen versteht von selbst.
einervon300
Beitrag von einervon300 »
Sehr schön! Vielen Dank! Jo, werd die Tage mal schauen, wenns zeitlich rein geht die Lima zu prüfen....sonst muss ich Steffen schon wieder aufn Sack gehen :oops: :D :D
Toni
Beitrag von Toni »
[quote="Catweazle"]guck auch mal nach dem Limastecker die Vergammeln gerne....[/quote]
Hallo leute Stecker erneuert,der war hinnüber es hat sich aber nichts geändert.Gestern die Lima ausgetauscht,wieder alles OK.
einervon300 hat geschrieben:Sehr schön! Vielen Dank! Jo, werd die Tage mal schauen, wenns zeitlich rein geht die Lima zu prüfen....sonst muss ich Steffen schon wieder aufn Sack gehen :oops: :D :D
Mach doch.
Koennt sogar sein, dass hier irgendwo noch ne Lichtmaschine rumliegt....weiss ich aber nicht sicher..
Frank
Beitrag von Frank »
1. Prüfen, ob bei eingeschalteter Zündung an beiden Kabeln zur Lima +12V anliegen:
-Das eine Kabel geht gesichert direkt zur Batterie und liefert bei drehendem Motor den Ladestrom
-Das andere Kabel bekommt vom Zündschloss +12V, die es zur Erregung an die Lima gibt.
Wenn Spannungen fehlen: Verkabelung, Masseverbindung und Sicherungen prüfen.
2. Prüfen, ob zwischen beiden Kohlen an der Lima ca. 10...12V anliegen.
-Spannung ist nicht da: Masseverbindungen und Laderegler prüfen
-Spannung ist da, Lima lädt aber nicht: Sind die Kohlen abgenutzt?
Frankiboi
Beitrag von Frankiboi »
@einervon300, hört sich für mich nach gerissenen Lima Riemen an, wenn du ne H1/H2 hast..... alles klar habe eben gelesen das du kein H Modell hast....sorry! :oops:
Lebe heute, morgen könnte es vorbei sein...
Tanken ist wie Sex ohne Gummi. Steckt der Rüssel zu lang drin wird´s teuer! :D:D
