Batterie laden und der Regler...
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Ich hab mal ne (wahrscheinlich) für euch blöde Frage: Geht der Regler kaputt, wenn ich die Batterie im eingebauten Zustand lade? Das ist nämlich das, was mit immer bei meiner MZ gesagt wurde. Nun hab ich seit Jahren keine Motorradbatterie mehr laden müssen...und nun ists doch so weit und ich will nix kaputt machen.
Re: Batterie laden und der Regler...
bin zwar kein elektroniker aber die erfahrung der letzten jahre zeigte keine defekte.
weder bei den moppeds noch bei den saisonautos von mir.
.....meine ladegeräte bringen aber nicht mehr als 4ah
also ich habe meine batterie nach der winterpause auch im eingebauten zustand geladen.
gab überhaupt keine probleme.
digger
kann dog nur zustimmen, hab meine batterien über den winter auch immer ausgebaut, aber auch im eingebautem zustand war das nie ein problem.
allerdings habe ich auch so ein "intelligentes" ladegerät, mit verpolungsschutz und pflege und so weiter.
geht aber auch mit den günstigen, nur auf richtiges anschliessen muss man haltachten!
gruß digger
gruß digger
kein Problem, ich lade meine Batterien schon immer im eingebauten Zustand .......... über eine extra eingebaute Buchse/ Stecker
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Dann sag ich erstmal danke für die Infos. Ich dachte mir schon, dass die Entwicklung weitergegangen ist. Die MZ hatte ja noch nen mechanischen Regler.
na der MZ Regler ist auch ohne Batterie laden kaputt gegangen, aber dafür ließ sich noch etwas mit nachbiegen und Kontakte schleifen richten
antanis
..rein elektrisch dürfte nix kaputt gehen. Die Elektronik sollte mit genügend Sperrdioden gegen Verpolung geschützt sein.
Nur den Motor würde ich nicht anmachen, da sonst die Lichtmaschine das Ladegerät himmeln kann bzw. der Anlasser zuviel Leistung aus dem Ladegerät zieht, wenn die Batterie zu leer ist.
Ich würde aber die Batterie im ausgebauten Zustand laden, da vorher sowieso mal der Säurestand kontrolliert werden muss. Im eingebauten Zustand nur schlecht möglich. Außerdem versaut es keinem das Mopped wenn die Soße mal überkochen sollte :wink
Die ZZR600 in Zell hat sich wegen überkochender Batteriesäure verabschiedet, da die Pampe direkt über den Laderegler gelaufen ist. Da war Ratzfatz schluss mit lustig und ein Loch ganz ohne Rand in der Elektrik.
Markus
Markus
dr.bruno
hast du etwa ne lima drin?Walnussbaer hat geschrieben:Ich hab mal ne (wahrscheinlich) für euch blöde Frage: Geht der Regler kaputt, wenn ich die Batterie im eingebauten Zustand lade? Das ist nämlich das, was mit immer bei meiner MZ gesagt wurde. Nun hab ich seit Jahren keine Motorradbatterie mehr laden müssen...und nun ists doch so weit und ich will nix kaputt machen.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
cherokee190 hat geschrieben:na der MZ Regler ist auch ohne Batterie laden kaputt gegangen, aber dafür ließ sich noch etwas mit nachbiegen und Kontakte schleifen richten
ja,das waren noch Zeiten...
ein mechanisches Bauteil mit Spulen,Federstahl und Kontaktpunkten...
Aludeckel drueber mit Federspange befestigt...
da konnte man noch was dran einstellen
ein klassisches Relais.
