elektrik
Weltschrauber
Re: elektrik
Alda - da hassu abba rischtisch große krasse kacke .... am besten besorg dir einen anderen Kabelbaum für ne l - deine ganzen alten kabel werfst du ainfach raus - neue kabel dann rein und kuckst du das die stekka zusammen passen ! da wo kain stekka is und nur sone runde öse - die musst du dann an den rahmen odda Motor oder so schrauben .. und die durchsichtigen dinngas di ab und zu so da rumhängen sind sicherungen - wenn davon eine kaputt is - geht da auch nix meha . und eine Battarie baust du am besten als alla letztes ein ....dann sollte auch wieder alles gehen ...wenn da abba was anfängt zu stinken - hast du was falsch gemacht = Plus und minus zusammen verbunden
Weltschrauber
Re: elektrik
die braucht natürlich auch ein Signal um zu leuchten .....wenn du aber den ersten oder 2ten drin hast - kriegst du kein Signal .....
Re: elektrik
und was war es?eugen2406 hat geschrieben:Es geht ja sonst wieder alles nur halt die neutralleuchte nicht
sonst ziehe den stecker von neutralsensor am motor ab und wieder rein damit.
hatte ich auch mal.
eugen2406
Re: elektrik
ja hatte mase verkehr angeklemt . man hört ab und zu son klaken aus dem cdi ist das normal .
eugen2406
Re: elektrik
Diese elektrick macht mich noch fertig ich überlege schon jemanden zu hollen der sich damit auskent und mir das ding verkabelt
