Hab die Ori JOD ohne Probleme gestartet
Dann wollte ich die umgebaute starten . Geht nichts .Kein Mucks .also auf Fehlersuche gegangen..Batterie ,Sicherung etc . alles nichts .
Erst als ich den Kupplungshebel zog , ging sie gleich an .
Hab den Schalter abgebaut und mit Slikonspray bearbeitet. Hab den Schalter nicht angebaut und sie ließ sich starten . Dann wieder angebaut und ging nur mit Hebel ziehen wieder an.
Als sie lief,den Seitenständer raus ,Gang rein , Kupplung los und sie ging aus . Also Richtig .
Jetzt meine Frage : Gibt es 2 verschiedene Schalter
