Probleme mit den Fahrtrichtungsanzeigern II
Verfasst: 19 Apr 2010 15:55
von Sleipnir
Wenn alle 4 Blinker funktionieren.. es rechts aber schnell blinkt und links normal, ist es das Relais oder kann es noch etwas anderes sein?
Re: Probleme mit den Fahrtrichtungsanzeigern II
Verfasst: 19 Apr 2010 17:20
von Catweazle
vo oder hinten ein zuschwaches birnchen drinn..
beispiel du hast links 2x 21 Watt drinn und rechts 1x 21 watt und einmal 15 oder 5 oder so oder 2x 15 oder 5 dann blinkt die rechte Seite schneller...
hatte ich dir beim umbauen aber schon gesagt
Verfasst: 19 Apr 2010 18:00
von Sleipnir
Catweazle hat geschrieben:
OK ich höre demnächst zu wenn mir jemand was sagt.
Verfasst: 20 Apr 2010 13:44
von Catweazle
besser ist das
guck ma auf der seite die zu schnell blinkt was da drinn ist und mach 21 watt rein dann ist das weg
Verfasst: 20 Apr 2010 13:52
von biker4biker
alternativ könntest du ja auch mit vorwiederständen arbeiten *kicher*
