Brems- Kupplungshebel mit "Nebenwirkungen (?)"
Verfasst: 01 Okt 2010 14:56
Moin Leute!
Leider passt eine Beschreibung meines "Kupplungs und Bremshebelproblems" nicht wirklich in die Betreffzeile.
Um auf das Problem zu kommen:
Bremshebel: Sobald ich die Zündung einschalte und (Licht ist ausgeschaltet) den Bremshebel ziehe, glimmt das (Abblend?)Licht ganz schwach. Stört nicht wirklich, ist aber auch nicht ganz original...
Kupplungshebel: Bei eingeschalteter Zündung und gezogener Kupplung gibt sie bei Startversuch keinen Mucks von sich, sprich es gelangt kein Strom zum Anlasser (als wäre ein Gang drin u Kppl nicht gezogen oder als wäre der "Kill"schalter auf unterbrechen geschaltet). Ist auch nur leicht störend, da man ja die Kupplung nicht zum starten ziehen muss.
Hat jemand sowas schon mal gehabt und behoben oder hat jemand einen Tipp auf Lager?
Falls jetzt jemand ein Deja vu hat, ich hab das vor nem Jahr ungefähr schon mal gepostet, dort wurde mir geraten zu sehen ob eine Leitung ohne Isolation irgendwo anliegt, ist aber nicht der Fall.
Danke für evtl geopferte Zeit
