Nur noch ein Klacken beim Zündknopf drücken
Verfasst: 28 Okt 2010 18:14
von Hirngreifer
Moin Leute..
Wollt gestern losfahren und meine Karre unterstellen. Weil sie länger stand, hab ich die Batt. leider leergeorgelt. Nach dem Aufladen war die Batt. voll, aber es kommt nur noch ein Klacken im Sicherungskasten (wo die 6 Sicherungen drin sind). Die Sicherungen scheinen in Ordnung, hab ich auch getauscht.
Weiß wer, wo dran das liegen kann? Ne "große" Sicherung dabei, die dort mit reinspielen kann? Ich erinnere mich, dass letztes Jahr der gleiche Fehler war, aber keine Ahnung mehr, was ich da gemacht hab... Das Klacken kommt def. von diesem Sicherungskasten, kann sogar mit der Hand gefühlt werden...
Vielen Dank.. Ich hasse Elektrik :twisted:
Re: Nur noch ein Kalcken beim Zündknopf drücken
Verfasst: 28 Okt 2010 19:20
von miepsmieps
moin,
klopf mal mitm Hammerstiel (holz) vorsichtig gegen den Anlasser beim Starter drücken
mfg mm
Verfasst: 28 Okt 2010 19:28
von der den Berg erklomm
die H´s haben noch ne 30A Sicherung dirkt am Anlasserelais. Weiß nicht ob das bei der J auch so ist. Guck da mal nach.
evtl Ständerschalterprüfen. Aber dann sollte sie eigentlich gar nix sagen.
Licht etc. geht noch sagst du?
Verfasst: 28 Okt 2010 19:29
von GreenOne
Für mich hört sich das wie eine kaputte Batterie an. Das Klacken kommt immer dann, wenn die Batterie zu schwach ist den Anlasser drehen zu lassen.
Teste mal ob deine geladene Batterie noch über 12V hat (normal sollte es so bei ca. 12,5V liegen). Bei mir wars bei defekten Batterien auch so, dass die zwar "voll" geladen waren, aber trotzdem nicht mehr ausreichend Spannung hatten. Meine defekten Batterien hatten immer irgendwas bei 11,5 - 11,8 V...
Nachtrag: Versuch den Bock einfach mal zu überbrücken, dann weisst du obs die Batterie ist oder nicht.
Verfasst: 28 Okt 2010 19:31
von Hirngreifer
Moin..
Handelt sich um ne L. Die 30-A-Sicherung am Relais, die mitm roten Verschluss drauf.. Mhh. Da krieg ich partout diesen roten Verschluss nich runter. Licht etc. funktioniert. Is auch normal hell (hört sich blöd an, aber bei ner schw. Batt. merkt man das ja schon).
Das mitm Hammerstil is interessant. Könnte ne Mglk. sein.
Re: Nur noch ein Klacken beim Zündknopf drücken
Verfasst: 28 Okt 2010 19:51
von cherokee190
versuche es mal wie GreenOne geschrieben hat ......... mit Fremdstarterkabel,
vermeindlich heile und geladene Batterien entpuppen sich oft als das eigentliche Übel
Verfasst: 28 Okt 2010 20:59
von Börni
Jupp, einmal brücken sollte Aufklärung bringen. Ab und an verabschieden sich auch Zellen der Batterie. Dann kannst noch so viel laden, wenn eine Zelle fehlt, reicht die abgegebene Spannung der Batterie zum Starten nicht mehr aus. Dann klackerts.
Verfasst: 28 Okt 2010 21:10
von miepsmieps
und wenn die Spannung geprüft ist,
nimm den Hammer :mrgreen:
vertrau mir kost ja auch nix außer 30sec. Zeit :wink:
mfg mm
Verfasst: 28 Okt 2010 21:18
von AndyG
Was soll denn der Hammer bringen?
Den fehlenden Magnetschalter stimulieren :kratz:
Batterie überprüfen wär für mich auch erste Wahl!
Verfasst: 28 Okt 2010 21:27
von Hirngreifer
Hol dann morgen mal den Spannungsprüfer.. Oder am Wochenende. Aber die is recht neu und is ne 20A-12V-Gel.. Bisher gar keine Probs gemacht... :shock:
Verfasst: 28 Okt 2010 22:43
von Sleipnir
Zieh mal die Kabel am Starterrelais ab und halt die zusammen. Wenn's dann funzt ist das Relais platt.
Verfasst: 29 Okt 2010 5:51
von cherokee190
AndyG hat geschrieben:Was soll denn der Hammer bringen?
Richtig, konnte zu DDR Zeiten jeder W50 Fahrer im Dunkeln, allerdings statt Hammer mit der Wagenheberstange 8)
Jedoch beim Roller doch eher sinnlos :?
Verfasst: 29 Okt 2010 8:08
von Catweazle
es sei denn mann klopft an die richtige stelle... (Magnetschalter)
der von meiner Blauen hat nach nem Jahr Standzeit auch einmal gehangen...
Verfasst: 29 Okt 2010 8:11
von DerP
Wenn das Überbrücken nichts bringt,Anlasser raus,offen machen,säubern und dann sollte es klappen.
Verfasst: 29 Okt 2010 10:34
von Eagle1970
Überprüfe mal Dein Massekabel, ob es richtig fest geschraubt ist und nicht locker sitzt...
War bei mir auch nach dem Batteriewechsel...
Jörg
Verfasst: 29 Okt 2010 14:14
von cherokee190
Catweazle hat geschrieben:es sei denn mann klopft an die richtige stelle... (Magnetschalter)...
Der Anlasser hat keinen Magnetschalter, ist doch nur ein "einfacher" E-Motor, bei deiner Blauen war er bestimmt schon festgegammelt oder die Kohlebürsten hingen kutzzeitig fest. Da hilft dann nur sauber machen :wink:
Aber der Anlasser wird das Problem nicht sein .........
Verfasst: 29 Okt 2010 21:03
von Metalhead77
Warum immer sofort hauen das arme Mopped.....
1. Gang rein, mal 2-3 mal vor und zurück geruckelt das die KW sich dreht und dann klappte´s bei der Gixer.
Die hat sowas auch öfter gemacht,trotz voller intakter Bakterie
Versuch ist´s wert und du musste nix zerlegen
Verfasst: 29 Okt 2010 23:16
von Frank
Anlasserrelais mit Gabelschlüssel überbrücken (die beiden Schraubkontakte verbinden). Anlasser sollte anlaufen. Wenn nicht:
Licht einschalten und Kontakte am Relais nochmals brücken. Licht wird dunkel->Batterie platt oder Anlasser hat Windungsschluß (eher nicht). Licht bleibt hell: Massekabel Batterie zu Rahmen / Motor sowie Kabel Relais zum Anlasser hin prüfen. Mit Prüflampe messen, ob am Anlasser 12V ankommen. Evtl. Kohlen komplett abgebrannt.
Wenn Anlasser beim Brücken des Relais dreht, Relais ersetzen.
Verfasst: 29 Okt 2010 23:43
von Hirngreifer
Jungs, ihr seid groß.. Vielen Dank bis hierhin.. Ich werds morgen mal ausprobiern ;-)
Verfasst: 01 Nov 2010 19:39
von Catweazle
cherokee190 hat geschrieben:
Ja deshalb sag ich doch er soll an der richtigen stelle klopfen..
am Magnetschalter..
der Anlasser hat keinen aber das Mobbed schon... der is bei der H neben der Batterie wo der bei deiner Kiste is weiß ich net aber da geht das Anlasser kabel drann und das Dicke Plus der Batterie.. :wink:
Verfasst: 01 Nov 2010 22:13
von miepsmieps
nabend
hört sich kurios an aber ich meine wirklich den Anlasser (auch wenns nur bedingt sinnvoll erscheint)
hatte ich bei meiner auch !
Batterie hatte Saft, alles war schön am klicken beim Starter drücken=> nix passiert :kratz:
ok, alles klickt => Saft kommt an (geile Fehlerdiagnose ne? :mrgreen: )
gut helfen wir dem Anlasser auf die Sprünge
Starter gedrückt und mitm Hammerstiel kräftig gegen die schwarze Anlasserabdeckung geklopft=> wrouuummmm
mfg mm
Verfasst: 02 Nov 2010 7:44
von cherokee190
Catweazle hat geschrieben:der Anlasser hat keinen aber das Mobbed schon... der is bei der H neben der Batterie wo der bei deiner Kiste is weiß ich net aber da geht das Anlasser kabel drann und das Dicke Plus der Batterie.. :wink:
somit hast du dein Anlasserrelais verhauen :wink:
Verfasst: 02 Nov 2010 20:21
von Catweazle
genau!
das steht ab un d zu auf Schäge :lol:
