Tach Gemeinde!
Kann man den Öldruckgeber wechseln, auch ohne das Öl abzulassen?
Hab alles gemessen und probiert aber der ist hinüber.
Hab noch einen auf Reserve.
Auf Masse gehalten und es funktioniert.
Will einfach das Öl nicht rausgeben. Ist nagelneu.
Besten Dank
Reini
Öldruckgeber tauschen
Weltschrauber
Re: Öldruckgeber tauschen
must eben schnell sein
- raus - rein fertig .....weisst du , also genau so als wenn du ..........
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
wenn der mtor kalt ist, kannste den mit nem Lappen in der Hand so tauschen. Werden nur ein paar Tropfen rauskommen
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
wenns garnicht geht und die Suppe neu is,
dann eben oben wieder rein,was unten raus is und in einem sauberen Gefaess aufgefangen wurde.
Wo isn das Prob?
Wo isn das Prob?
Nur durch Rausschrauben des Sensors kommt nicht viel Öl, wenn nicht die Prozedur bei laufendem Motor durchgeführt oder andere Teile wie z.B. Ölwanne mit abgebaut werden. Die paar Tropfen lassen sich mit einem Lappen problemlos aufnehmen.
reini 13
Danke für die Antworten.
Das Ding ist getauscht und es war gar kein Problem.
Hatte mir umsonst Sorgen gemacht.
MFG Reini
Na dann
MFG Reini
Na dann
