Zündschloss
slayer72
Zündschloss
Beitrag von slayer72 »
Hallo, ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben
habe mein Zündschloss wegen Umbau ausgebaut wollte mir dann einen Kippschalter einbauen und habe die Kabel gebrückt, geht eigentlich ja auch hab alles getestet bis auf den Zündfunken lach der fehlt mir jetzt :cry: gibts da ein Trick habe nachgelesen das da ne Wegfahrsperre verbaut is Stimmt das ? vielen dank mal im Vorraus
Gruß Michel
Ich habe eine L :)
Re: Zündschloss
muß ein Widerstand zwischen gelötet werden, sonst geht nichts.
Wie Wo Was kann ich aber nicht sagen, habe das immer machen lassen.
slayer72
Re: Zündschloss
Danke :D ich warte mal noch etwas vielleicht kann mir ja noch jemand was genaueres sagen kann aber dann eigentlich nur ein Kabel sein
Re: Zündschloss
die "Suche" hätte Dich zwischenzeitlich soweit gebracht, dass es keiner Nachfrage mehr bedurft hätte.
Hier was ich auf die Schnelle gefunden habe. Steht eigentlich alles drin...
Geschriebenes wurde für eine J gepostet, sollte für L gleich sein.
der 100 ohm widerstand muß auf der grauen leitung die vom zündschloß gekommt geklempt werden. dieser widerstand ist aber nur bei der standart r und rr zündbox nötig nicht bei den kitboxen. er dient als wegfahrsperre. ich weiß leider nicht genau auf welchen pin die graue leitung geht, kann ich erst am we nachschauen. wenn du noch einen org. kabelbaum hast, schau einfach mal nach wo die graue leitung in die zündbox geht, und ziehe dann mal eine rote + leitung an diesen pin und schalte den 100 ohm widerstand dazwischen.
Verfasser ist nicht mehr im Forum angemeldet, Hinweis war jedoch richtig.
slayer72
Re: Zündschloss
Danke nochmal ,ich werds versuchen
gruß michel
