Hilfe
Verfasst: 15 Mai 2013 7:50
von benni
Hallo Zusammen
Kann mich jemand Helfen,ich suche ein einfachen schaltplan (Tacho,zundung,stator,usw) fur ein K,nur fur rennen und jemand hat mir gesagt das noch ein 100 ohm widerstand reinmuss
Gruss Benni aus dem Elsass
Re: Hilfe
Verfasst: 15 Mai 2013 9:32
von mcm-racing
Am stecker der cdi ist ein graues kabel das trennst du durch und dazwischen lötest du den widerstand ein (falls du kein zündschloß verwenden willst)
Re: Hilfe
Verfasst: 15 Mai 2013 10:21
von benni
Danke fur den Tipp,aber alle kabel fehlen ,hast du nicht ein kleinen schaltplan,wenn möglich auch nur foto's
Re: Hilfe
Verfasst: 15 Mai 2013 11:57
von greenday
haste noch das zündschloss liegen? wenn ja einfach messen.. auf dem originalen schaltplan ist der widerstand logischerweise net eingezeichnet..
Re: Hilfe
Verfasst: 17 Mai 2013 8:05
von benni
Leider habe wie geschrieben kein Kabelbaum mehr.
Re: Hilfe
Verfasst: 25 Mai 2013 20:24
von Frank
Der 100 Ohm müsste am grauen Kabel angeschlossen sein und über das Zündschloss nach +12V geschaltet werden.
