Anlasserrelais
Verfasst: 03 Aug 2018 13:24
von OpenOcean
Tach zusammen. Genau dieses hat sich wohl verabschiedet sagte der ADAC Mann gerade . Anlasser dreht was schon einmal positiv ist.
Weiss jemand eine gute Bezugsquelle oder reicht da Polo etc.
Grüsse und vielen Dank.
Re: Anlasserrelais
Verfasst: 03 Aug 2018 13:45
von Windy-ZXR
als erstes würde ich mal die aussage des ADAC-mannes kontrollieren.
wie hat er denn das relais als schuldigen ausgemacht ?
dass dieses extra abgesichert ist, wusste er bestimmt auch und hat nicht einfach nur ein powerpack an den anlasser gehalten. :mrgreen:
zum topic:
https://www.ebay.de/itm/Starterrelais-A ... SwEKNZ2lD1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Anlasserrelais
Verfasst: 03 Aug 2018 15:05
von OpenOcean
vielen Dank für die Antwort.
Die Sicherung des Relais werde ich noch prüfen bevor ich tausche. Das Moped ist mit dem ADAC nach hause gefahren worden,soweit gut. Nach betätigen des Start Knopfes hat es nur im Bereich des Relais geknackt. Nach brücken am Relais drehte der Anlasser nur starten wollte sie nicht. Also Fehler 1 im Bereich des Relais. Möglicher Fehler 2 im Bereich Zündkerzen etc. Das wollte der ADAC Mann aber nicht in der Kölner Innenstadt prüfen.
Plan für mich: Sicherung Relais. Dann Bereich Zündkerzen. Zum Schluss dann wohl noch ne neue Bat.
Grüsse OO
Re: Anlasserrelais
Verfasst: 04 Aug 2018 15:58
von Windy-ZXR
batterie checken und wenn die richtig fit ist, die sicherung kontrollieren.
zündkerzen ? .....eher nicht :wink:
schreib mal was zum hergang. so iss unnötig schwer was zu sagen.
Re: Anlasserrelais
Verfasst: 04 Aug 2018 16:36
von OpenOcean
Ich werde berichten.
Gehe auch nicht davon aus, dass die Kerzen hin sind. vorher starten die 30km nach Köln waren entspannt und ohne Probleme. Dann orgeln und dann nur noch ein Klacken.
Grüsse und schönes Wochenende.
OO
Re: Anlasserrelais
Verfasst: 08 Aug 2018 15:28
von OpenOcean
Sicherung Anlasserrelais sah noch gut aus.
Relais getauscht. Start gedrückt und läuft.
Batterie vorsorglich auch mal getauscht.
Jetzt geht es wieder los.
Grüße und Danke für die Tipps
Re: Anlasserrelais
Verfasst: 08 Aug 2018 19:15
von Windy-ZXR
danke für die rückmeldung
