Gruss aus Siegen
Verfasst: 16 Jan 2019 15:42
von sportbike
Hallo Zusammen,
Seit Mitte 2018 bin ich nun auch ZXR Fahrer. Bin bis dato GSXR1100W (schon 3St.) und ZX9R (erste B-Modell) gefahren.
Die ZXR macht ums Eck viel Spaß. Allerdings fehlt mir die Kraft unten raus. Die 750er geht ab 7.000Umin eigentlich ordentlich, fehlt nur halt bisschen was.
Hier steht viel über Motorumbau... Würde mich interessieren aber vielleicht gibt es ja noch andere Ideen. Lohnt ein Motor Tuning an der ZXR? Einspritzung?
Grüße aus dem Siegerland
Tanju
Re: Gruss aus Siegen
Verfasst: 16 Jan 2019 18:41
von Heiko1969
Willkommen hier in der Runde.
Stelle am Motor mal alles richtig ein wie Ventile und Vergaser.Vieleicht an der Übersetzung was geändert (vorne 1 Zahn weniger).Dann noch einen BOS Auspuff oder eine Akraanlage ran und du solltest schon was merken.
Wenn dir das nicht reicht Bau dir einen zx9r B Motor ein :wink: .Dann haste mehr Hubraum und Druck.
Oder du schaltest einen Gang runder bevor du am Gashahn drehst.
Verfasst: 01 Feb 2019 20:51
von Drachenreiter
Gemoje du Mäckes.
Stell dazu noch das Standgemisch etwas fetter und dann wird´s schon.
