Stecker für "K" CDI
Stecker für "K" CDI
Jo wie im Titel; jemand eine Idee woher ich "nur" die zwei Stecker oder eine Alternative der "K" CDI herbekommen kann?
Re: Stecker für "K" CDI
hab ich gestern erst über die suche gefunden....moment
....edit....gefunden
https://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_K ... %202,8.pdf
hier der fred...
https://www.zxr750.de/viewtopic.php?f=5 ... di#p636255
hier der fred...
Danke Windy,
So ein Set habe ich, jedoch passt davon keiner an die Stecker der CDI. Sind wahrscheinlich Kawasaki-eigene Stecker. Bei der "Renn-K" sind keine zwei Stecker dran, sondern alle Stecker einzeln angepinnt. Ziemlich unübersichtlich und Murks. Einen ganzen Kabelbaum einer K dafür kaputtmachen will ich halt auch nicht.
Passen die von der J auch?
Re: Stecker für "J" CDI
Grade geschaut, die K hat ne J-CDI drin.
Also ja, J-Stecker passen in dem Fall. Nur die "K" wären anders.
Ich schau mal bei mir nach.
Nix mehr da, sorry.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Sind das nicht 6,3er Japan-Stecker bei den "vor L/M/P"- Maschinen?
https://www.xmas1.at/xneu/pdfjs/web/vie ... 492#page=1
Danke Walnussbaer,
muss ich die Tage mal schauen, das kommt relativ nahe ran.
- marcbikerr
- ZXR-Fahrschüler
Benny du gehst doch auch ans Forum treffen.
Ich hätte noch einen J Kabelbaum bei dem Viele Belichtungsstecker abgeknipst sind.
Der Rest sollte aber noch i.O sein.
Wenns Dir weiterhilft könnte ich Dir diesen mitnehmen.
Kannst mir dafür ein Kaffee spendieren.
Schaue den mal sonst noch an und mach dir Fotos.
Hey Marc,
Möchte eigentlich keinen Originalen oder noch rettbaren Originalkabelbaum zerschneiden.
Viel mehr ist es erstmal nur Ersatz, damit keine einzelne Pins drauf stecken und ich die jederzeit auch mal ausstecken kann.
Später soll die Renn "K" aber mal ein eigenen und neuen Kabelbaum bekommen. Also das hat eh keine Eile erstmal.
Die Stecker im Link von Waldbaer sehen gut aus, werd das mal versuchen dann. Weil damit gäbe es immer wieder kaufbare Pins dafür.
Vielen lieben Dank an alle.
- marcbikerr
- ZXR-Fahrschüler
Ach so.Benny hat geschrieben: ↑02 Jun 2025 17:28Hey Marc,
Die Stecker im Link von Waldbaer sehen gut aus, werd das mal versuchen dann. Weil damit gäbe es immer wieder kaufbare Pins dafür.![]()
Ok - dann schaue ich nicht nach ihm
