Zündspule.
Zündspule.
wenn ich die Zündspule vermessen will muss ich den secundären kreis mit kabel messen oder ohne , weil der soll wert soll 10-16 kohm betragen , mit kabel ist es bei mir 25 kohm und ohne 14 kohm was ist richtig.
der Widerstand der reinen Spule wird gemessen, also ohne Verkabelung
axo Jürgen , weil in rep buch sieht man auf der zeichnung auch die kabeln hmm komisch, also spulen sind ok , die werden bestimmt dann eien kurzen haben bei durchfluss bei spannung und springen über .
weil wenn ich kerze an masse habe kein funke und wenn ich die kerze ca 5mm weg von masse halte springt funke über.
Wenn es so ist, wie Du beschreibst, wird die Spule einen Windungsschluß haben.
werde das mal morgen mit einer anderen spule mal testen habe ja noch welche von einer GSX1100G
