Standrohre ausrichten
will jetzt mal meinen Rahmen vermessen lassen, da ist mir jedoch aufgefallen, das die Standrohre der Gabel zuneinander ein bischen verdreht/versetzt sind, sprich das Rad hängt ein bischen schräg drin.
Der Kopf bzw. die Brücke sieht aber okay aus.
Kann man die Rohre wieder problemlos ausrichten oder gibt das irgendwo Probleme?
Thanxs4help
cu
Franki
also wenn die rohre krumm sind egal wie stark sind die nicht mehr zu gebrauchen, da musst du neu kaufen oder gebraucht.
Löse mal die Gabelbrücken und richte die gabel nach auge wieder gerade aus.Die Holme verspannen sich nach einem Sturz in den Brücken.Einfach alles einmal lösen und dann mit einem drehmomentschlüssel alles wieder anziehen.
Mfg Dennis
axo Dennis wenn du die so entspannen willst dann muss du doch die maschine vorne hoch heben oder.
Denke mal das werde ich machen.
Danke für den Tip!
cuall
franki
PS: Hab jetzt einen fürs Vermessen gefunden: 150€ zzgl. mwSt.
Ja Zoran.Dafür muß man das Mopped am Lenkkopflager anheben,oder aufhängen.Ansonsten wird es teuer :wink:
das meinte ich ja , aber würde das vielleicht auch funzen wenn du erst die eine seite und dann die andere ,hmm????
nein.Die gabel muß einmal ganz entlastet sein.
alles klar dann weiss ich für die zukunft bescheid .
