4 zylinder??
4 zylinder??
Hallo, bei meiner 750 L 95Bj läuft der 4 Zylinder nur halb mit haben die vergasser gereinigt neue kerzen ventilspiel alles schon probiert sogar kompresion gemessen was nicht ganz gelungen war da der adapter nicht richtig gepasst hat aber gute werte brachte.kann doch eigendlich nicht sein das nen motorschaden habe mit 17000 km der krümmer bleibt ja nicht kalt er wird warm aber die anderen sind heiss.die kerze ist immer nass.kann es sein das beim vergasser etwas übersehen habe das er zu viel spritt bekommt??????
wer kann mir helfen oder hat so etwas schon mal gehabt????
MfG Alex
MfG Alex
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Re: 4 zylinder??
Da wird wohl der Sprit nicht verbrennt !franzl hat geschrieben: Hallo, bei meiner 750 L 95Bj läuft der 4 Zylinder nur halb mit haben die vergasser gereinigt neue kerzen ventilspiel alles schon probiert sogar kompresion gemessen was nicht ganz gelungen war da der adapter nicht richtig gepasst hat aber gute werte brachte.kann doch eigendlich nicht sein das nen motorschaden habe mit 17000 km der krümmer bleibt ja nicht kalt er wird warm aber die anderen sind heiss.die kerze ist immer nass.kann es sein das beim vergasser etwas übersehen habe das er zu viel spritt bekommt??????
MfG Alex
Kerzenstecker kontrollieren(Umtauschen oder ist nicht gannz reingedreht )
Würde zuerst mal den Stecker umtauschen ! Wenns gleich ist ,dann das :
Zündspulle könnte es vielleicht auch sein (Stecker:?:)
Wenns das nicht war ?
Nochmal melden
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
zuendspuele glaub ich nicht. eher der stecker, wie oma gesagt hat.
die spule zuendet ja 2 zylinder.
dass der kruemmer handwarm ist, ist nur waermeuebertragung, da drin zuendet gar nichts, da bin ich sicher.
wie die andern sagen.
kerzenstecker, zuendkabel, anschluss an der zuendspule, zuendkerze.
danke für eure schnelle hilfe
leider habe ich alles schon kabel spule vergasser.versucht kann mir nur noch vorstellen das der vergasser zu viel sprit reinpumpt oder das die kolbenringe,ventile-sitz oder die kopfdichtung defekt ist da die welle und das ventilspiel i.o. ist ich hoffe ja immer noch das es der vergasser ist.
danke ALEX
danke ALEX
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
zum heulen
selbst das habe ich schon gemacht ich habe vorhin bei gaaas gaas gelesen das bei einem beim fahren die nadel rausgasprungen ist werde also noch mal die gasser anschauen....
fals jemeand noch was einfällt ich habe gehör...
danke
danke
