H2 CO einstellen
H2 CO einstellen
Servus zusammen
Will morgen mein Co einstellen lassen! Muss man den Tank demontieren um an die Schrauben zu kommen? hat einer ein Bild wo die Schrauben sitzen?
Habse gefunden und schon wieder ein neues Problem. Hab zwei verloren
! Kann mir jemand sagenaus was zu den Gemischregulierungsschrauben dazu gehört mein schrauber meinte die Schraube dann eine Feder darunter eine Unterlegscheibe und dann ein O-Ring? Bei mir ist nur eine Schraube mit Feder. Es sollen auch unterschiedliche Vergaser verbaut worden sein Mikuni und Keihin! Bei mir ist ein Keihin drin!!!!!!
Schraube, Feder, Unterlagscheibe, O-Ring in dieser Reihenfolge.
Es kann sein daß beim rausschrauben die Scheibe und der O-Ring im Vergaser hängengeblieben sind. Hatte ich auch letztens, einfach mal genau schauen und evtl. mit einem Draht rauspopeln.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
hat definitiv auch die Scheibe und den O-Ring, wie ich oben beschrieben habe. Habe extra nochmal in den Zeichnungen geschaut.
Wie gesagt, überprüfe ob sie noch im Vergaser hängen, das war bei mir auch(ist kaum zu sehen). Und wenn sie niergends aufzufinden sind, dann mußt dir halt neue Scheiben und O-Ringe besorgen.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
wie gesagt ich hab zwei schrauben bei der Fahrt verloren in den zwei löchern dürfte weder O-Ring noch Scheibe sein die müsten ja genauso weggeflogen sein wenn ich die zwei Verbleibenden Schrauben rausdrehe sieht das loch genauso aus wie bei den wo die Schraube weggeflogen ist mein Kumpel der die Vergaser Ultraschall gereinigt hat, hat mir gesagt bei mir waren nur Schrauben und Federn drin!!!Hatte gestern ja mit Draht Probiert da Kommt nix raus das Müste man ja auch sehen wenn ne scheibe und ein O-Ring drin sind
