dichtringe
dichtringe
hallo leute,
hab mal eine frage und zwar braucht man die dichtringe die zwischen zylinderkopf und krümmer kommen ?
hab ja einen neuen motor und weiß nicht ob der sowas noch drin hat !
kann ich die aus meinem alten motor nehmen oder ist es ratsam weil ich jetzt auf dem neuen einen anderem krümmer montiere !?
noch eine frage woher bekomme ich die dichtung die zwischen krümmer und endtopf sitzt ?
ist die auch soo wichtig ?
gruß Nuri
x-men72
Beitrag von x-men72 »
also die zwischen krümmer und esd ist dann wichtig wenn sie an der stelle abbläst also undicht ist denn ein abgassystem muß nicht nur der lautstärke entsprechen sondern auch dicht sein.....
wenn dem so ist lassen....wenn nicht muß er da rein. wird man schnell shen weil je nachdem wo er abbläst wirds schnell schrarz zb schwinge.
bei denen am auslass weis ich nicht aber auch da darf nichts vorbeiblasen....
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
die ringe im zylinderkopf (auslass) gibts für kleines geld bei louis. die müssen verbaut sein. wenn die nicht drin sind, kannst du pech haben und die kiste wird schweinelaut und bläst aus allen ritzen abgase.
Maggo
Beitrag von Maggo »
das sind ganz normale Kupfer Dichtringe.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
aha ich schau dann nochmal nach, also bei meinem alten motor hab ich keine gesehen gehabt !
hab mich schon erkundigt beim louis kosten die dinger ca 1,90 euro das stück.
und wegen der verbindung krümmer-endtopf werd ich mir dann dichtpapier nehmen denk ich mal, das sah so zumindest bei meinem alten aus !
mein krümmer ist auf jeden fall schon drauf, werd mal schauen ob er abblässt wenn ers tut kauf ich mir die neuen, versprochen :D
gruß Nuri
