Quietschen beim fahren
Hab ein kleines Problem .
Wenn meine Bremse auf Temperatur kommt quietscht sie beim fahren , also nicht nur beim Bremsen sondern bei ganz normaler Fahrt hab ich immer das quie quie quie usw :cry:
Hab den Verkäufer gefragt meinte irgendwelche Carbonbeläge sind drin und die quietschen etwas aber doch nicht beim fahren , oder ?
Wenn ich anhalte ssind die Beläge aber nicht stark unterschiedlich warm also richtig schleifen können sie dann auch nicht oder ?
Kennt das jemand , was kann ich tun , möchte doch so gern auf die RS am Montag
Hab mit dem quietschen aber ein schlechtes Gefühl :cry: :cry: :cry:
MfG Weberix
Bau mal die Bremsen runter und nimm die Beläge raus (nebenher gleich mal Belagstärke checken).
Vermutlich sind die Bremskolben ziemlich versaut. Mach die mal ordentlich sauber.
Evtl werden die Kolben von den Dichtungen nicht weit genug urück gezogen so daß sie leicht anliegen. Könnte unter anderem an besagter Verschmutzung liegen...
denke ich auch ,beläge raus kolben ein wenig raus drücken und dann mit ner zahnbürste und spülliwasser bürste und bürsten .
wirkt ware wunder :D
Danke für die Infos :wink:
Muss man dann die Kolben mit irgendwas einschmieren ?
Damit sie besser gleiten oder müssen die einfach nur sauber sein ?
Gruss Weberix
Beläge raus. die Kolben ein wenig herauspumpen (bis es überall Silbrig glänzt), dann Silikonspray, eine alte Zahnbürste und Baumwolllappen für die Rundum-Reinigung nehmen. Anschließend die Kolben gerade soweit wieder hinein drücken (mit der Hand!!, beide Daumen), damit der Sattel + Beläge wieder über die Scheibe passt.
Wenn alles sauber ist solltest Du die Bremskolben von Hand drehen können. Auf die Art wird auch das reinigen der Kolben ein wenig einfacher :-)
so isses und hat bei mir ware wunder bewirkt :D :shock:
artonik
Beitrag von artonik »
bei mir quitschts nur beim bremsen und da hab ich mal die beläge auf der rückseite mit fett versorgt vom louis :!:
auch die beläge etwas angefeilt so ca. 60 grad
hilft aber nix :cry:
kann das auch an den kolben liegen :?:
tom
