Schwinge Ausbauen !!!!!!!!!!
Hallo @ll,
ich hab ein kleines Problem, ich bin dabei die Schwinge auszubauen, hab alles runter , bis auf die Schwing-achse, irgendwie kriege ich die Achse nicht abgezogen, mit klopfen und abzieher hat es auch nicht funktioniert,
sie läßt sich drehen aber halt nicht abziehen lassen, hat jemand vielleicht ne Idee oder ein Rat ? jetzt häng ich da schon 2 abende dran, sowashab ich noch nie erlebt ,
mfg Fechter
Achja hab ich vergessen zu erwähnen, es ist eine 750 L ,
hilft vermutlich nur rohe gewalt, schaun ob iergedwo noch was verkantet oder blockiert, wd40 etc.
wenn sie sich gut drehen lässt dann vieleicht mit 2 mann versuchen: einer konstant drehen und der andre mitm gummihammer druff
vieleicht isses auch nen versuch wert, den motor bisschen laufen zu lassen damit der rahmen warm wird.
Altes Problem. Vernachlässigtes Bauteil = festgerostet ohne Ende.
Fäustel (5 Kg), entsprechender Aufsatz und drauf, was das Zeug hält! Geht nur mit trockenen, kurzen Schlägen.
alter-mann
Re: Schwinge Ausbauen !!!!!!!!!!
Beitrag von alter-mann »
Fechter hat geschrieben:....mit klopfen hat es auch nicht funktioniert,
... hi...
kenne ich ...
sprueh mal caramba ... rostloeser daran ...
die ganze sache etwas schraege stellen u. 1 nacht einziehen lassen.
dann "muss" sie mit klopfen (dicker messingdurchschlag)
rausgehen :!: ...
(sie dreht sich im moment nur im lager) radial ... und ist verharzt.und sitzt deshalb fest.
gruss
marco
ich hab schon mit rostlöser und mit gewalt versucht , so langsam hab ich die nerven blank
alter-mann
die "muss" (so wie terrini) postet kommen ... !
Fisherman nehmen..... :wink:
Hast Du einen Fäustel genommen?
Auch wenn Du die Nerven blank hast, wird´s hoffentlich für Dich und alle anderen eine Lehre sein. Achsen, Umlenkungen etc. gehören regelmäßig gefettet! Sorry für das Schulmeisterhafte.... :oops:, aber das mußte mal wieder raus.
Zurück zum Thema: Du wirst es auch weiterhin nur mit roher Gewalt versuchen können. Nur nicht abrutschen....
ich hab das moped erst seit einem jahr, mein vorgänger hat wohl nichts gemacht,
werde morgen weiter versuchen , das ding hat sich nicht mal millimeter bewegt
alter-mann
Fechter hat geschrieben:....das ding hat sich nicht mal millimeter bewegt
... als ich meine bekommen habe ...
war es exakt das gleiche ...
mindesten ne halbe stunde hab ich drauf rumm gekloppt...
nix ... kein mm ...
und dann auf einmal hatte sie verloren ..(ordentlich caramba drauf)
und wirken lassen ...
das wird schon !
Übrigens: Sinniger weise beim draufkloppen die Mutter umgedreht so weit drauf gedreht daß das Gewinde gerade nicht raus schaut. Sonst ist ganz schnell das Gewinde Muß
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
nen Holzklotz davorhalten ist auch besser...
oder nen dicken Gummihammer mit Füllung (aber den hat nicht jeder...)
alter-mann
ne is klaar ...
... wir verhauen das gewinde bis wir einen konus haben ... :lol:
Sack: das man DIR das nicht sagen muß ist auch klar....
