dichtung zwischen krümmer und endtopf
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
gibts da überhaupt eine?
mein kombi ist jedesmal schwarz, wenn ich nach nem langen moppedtag absteige, und ich denke das es davon kommt. zumal ich da schwarze rauchfahnen am auspuff habe.
ich hatte mal nachgeschaut, aber keine drinnen bei mir. ist halt ein wenig doof, weil mein kombi teilweise weiss ist, und der russ tierisch nervt.
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Dichtung gibt es, ist aber wahrscheinlich teuer, nimm ein Ofendichtband aus dem Baumarkt (Tipp beim alten Mann geklaut) und leg da ne Wurst von rum und gut ist es :wink:
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
hi,
normal ist das eine kupferdichtung bzw ring drin,
dieser drückt sich dann platt,
die dichtungen gibt es glaubig bei hein gericke oder louis
gruss homer
PEOPLES
die haben leider noch nicht mal die krümmerdichtungen
hört sich gut an, danke :D
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
also die kupferdichtung kostet beim freundlichen ca 10€
hab eine hier liegen, die drauf wartet verbaut zu werden.
da meine schrauben am bolt on aber "defekt" sind muss ich die erst abflexen. :cry:
Roaddog
guck mal hier
http://cgi.ebay.de/Auspuffdichtung-zxr- ... dZViewItem
oder hier bei louis für die h1
bestellnr 10042931 - 1.95€
Bei Kawa zahlst du für den Kupferring 13€ :shock:
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
eigentlich sollte man her gehen und die Dinger selbst drehen und sie dann für ein paar euros hier im Forum verkaufen, habe leider keine Drehmaschine!
Alu würde bestimmt auch gehen!
PEOPLES
das sind ja die krümmerdichtungen, nicht die vom endtopf
danke soweit.
Roaddog
oops sorry. die von ebay passt ja wenigstens. so eine hat mir der kawafritze auch gegeben.
