Quitschen vom Vorderradbereich
ich habe meine L jetzt seit ein paar tagen und bin bis jetzt sehr zufrieden, eine Sache nervt mich jedoch gewaltig, und zwar kommt seit vorgestern ein ziemlich penentrantes Quitschen vom Vorderrad. Und zwar nicht nur beim Bremsen, sondern auch beim Fahren. Zeitweise ist es weg. Ich denke zwar dass es die Bremse ist, bin mir aber nicht sicher, da sich die Frequenz beim Bremsen nicht ändert. Hat jamand eine Ahnung was das sein könnte??? Wenns von der Bremse kommt, kann man das dann mit der angesprochenen Scheibe (Die zwischen die Bremsscheibe und das Rad kommt) lösen?
Bin für eure Antworten dankbar.
Al
Al
Schau erst mal nach ob Deine Bremsbacken nicht klemmen und dadurch nicht zurückgehen.
Habe über den Winter 4 Sätze Bremsen in der Hand gehabt wo das der Fall war.
Da schauen die wenigsten danach, was ich nicht verstehen kann. Bremsen sind Deine Lebensversicherung am Mopped.
Die Bremsen bestehen nicht nur aus Belag und Bremsflüssigkeit.
- x-men72
ist es sicher die bremse???? oder eher so ein zwitschern wie ein vogel??? rüttel mal an deinen instrumenten, die dämpfer davon können einen auch zum verzweifeln brngen.....
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Bei mir wars (nicht lachen) die Halteschraube vorn vom Tank
(H2 Modell)
Die richtig festgezogen, dann wars bei mir weg, das quietschen.
Beim X-Men wars irgendwas am Instrumentengeraffel vorn...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
So, jetzt bin ich mit meinem Problem etwas weitergekommen. Hab heute mal das Bike vorne aufgebockt und Bremssättel + Tachowelle abgeschraubt. D.h. Das Rad war komplett frei. Und was passier beim Drehen des Rades? Ja richtig, das Qiutschen ist immer noch da.
Also kommt das Quitschen nicht von der Bremse und nicht von der Tachowelle. Was könnte das sonst sein? Radlager??? Also das Rad hat auf jeden Fall kein Spiel und lässt sich gut drehen, anscheinend ist innen nichts fest.
Ich hab versucht etwas genauer hinzuhören und so wie es scheint kommt es von der linken Seite (da wo die Tachowelle angeschraubt wird).
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Hier hab ich noch einen kurzen Videoclip gemacht, damit ihr eine Vorstellung habt wie das klingt. (ca. 2MB)
http://mitglied.lycos.de/altonno/Kawasaki/MVI_3356.avi
Al
Al
Könnte auch sein. Das Ritzel in der Schnecke sollte auch mal gefettet werden. Dazu den Siri vorsichtig raushebeln und die Schnecke mit Fett füllen. Gehe aber echt immernoch von den Lagern aus. Aber....es gibt nichts was es nicht gibtKlaus69 hat geschrieben:evtl der Antrieb des Tachos
Prbier halt eins nach dem anderen aus. So grenzt du den Fehler ein. Und wenn du halt ein Lager rein machen mußt (wenn es dann immernoch ist) freut sich dein Mopped trotzdem
Gruß Chokri # 577
OK,
danke für die Tipps. Werde das morgen nachmittag mal checken. Muß nur schauen ob ich so einen großen Imbus habe.
Falls es die Radlager sind: Hat jemand ne Ahnung wie Hoch da die Materialkosten für Ersatzlager sind und ob ich die selber wechseln kann?
hab zwar Gebrauchtfahrzeuggarantie. Der Händler ist allerdings ca 50km von mir weg und die Abwicklung wäre deswegen etwas umständlich. Ihr wißt schon, Moped hinbringen, mich abholen lassen, dann wieder hinfahren und moped holen. Das Wären für mich 200km und mindestens 3 Stunden meiner knappen Freizeit. Und bei den Spritpreisen sollte man sich sowas gleich zweimal überlegen!
Al
Al
War das Fett alt ? Wird dann so "Klumpig" und "Fettet" dann nicht richtig.Klaus69 hat geschrieben:Hab heute mal meinen Tachoantrieb aufgemacht. Das interessante daran: Das Gehäuse war fast vollständig mit Fett gefüllt, aber die Schnecke des Antriebs lief trotzdem trocken...
Ich nehme Molykote,das wird nicht so schnell Klumpig.
Gruß Chokri # 577
Nope, zum alt werden hat Fett bei mir keine Chance weil ich den Rödel regelmäßig neu fette wenn ich neue Reifen brauche...
Zuletzt geändert von Klaus69 am 20 Apr 2006 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jungs,
habe den Fehler mit eurer Hilfe gefunden und behoben! Es war das Tachogetriebe. Auf dem Zahnrad war zwar noch fett drauf, aber Inne, wo das Zanhrad auf der Welle /bzw. dem Gehäuse läuft war alles trocken. Hab Alles zerlegt, gereinigt und schön gefettet. Jetzt quitscht nichts mehr! Danke!
AL
AL
