Vergaser überholen
Takis
Vergaser überholen
Beitrag von Takis »
hallo , habe mal eine Bitte an die Vergaserprofis hier im Forum. Ich bin grade am umbauen auf den 9er Motor . Wollte dabei die Vergaser säubern und evt. überholen . Leider traue ich mir das nicht zu . Hat einer von euch die moglichkeit und Zeit und Lust ? Hatte bis heute noch keine Probleme mit den Vergaser , dachte nur wenn die schon mal ausgebaut sind , ist es bestimmt kein fehler sie mal zusäubern. Gruß Takis
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Hier im Forum ist Marcello der Vergaser-Fetischist und Gott. Frag ihn mal.
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Reinigung im Ultraschallbad.
Danach sehen die aus wie neu. Kostenpunkt 30-40€.
Machen viele Händler.
Marcello
Beitrag von Marcello »
Yep ... oder halt selbst mit z.B. Bremsenreiniger manuell gründlich reinigen und mit Druckluft durchblasen ,sowie alles wichtige prüfen und diverse Grundeinstellungen vornehmen & abschließende Synchronisation (Gleichlauf herstellen).Als Jacobs Krönung dann evtl. noch ne halbe Dose Profi-Fuel-Max Gaserrreiniger (nicht mehr !!!) vom Louis auf vollen Tank und Gas auf ... danach läufts aus Erfahrung wieder wie ein Uhrwerk.
Bei Arbeiten an Vergasern ist stets größtmögliche Sauberkeit geboten ... das WHB hilft dabei ... und niemals Gewalt anwenden ,wenn sich mal ne Schraube nich direkt lösen läßt ... in der Ruhe und Sorgfalt bei dieser Arbeit liegt die Kunst :wink:
LG Marcello :D :wink:
Armin
Beitrag von Armin »
Vorallem bei den Vergaserdeckeln ... 8)
Marcello
:lol: :lol: :lol: Genau Armin :wink: ... wenn die mal zu fest angezogen worden waren ,so brechen die beim lösen gern schneller als man(n) vor Entsetzen pupsen kann :oops:
Also ... (Tip aus persönlicher Erfahrung ,damit nichts schief geht) ... erst laut furzen in der Schrauberhalle und erst DANN an den Schrauben drehen ... dann passiert auch nix 8)
frederic2001 hat geschrieben:Reinigung im Ultraschallbad.
:shock: Ihr habt aber günstige Händler. Hier in der Gegend geht nichts unter 80€. Wenn man alles selbst zerlegt bekommt man es für 60€ gemacht.
frederic2001
Echt? Das ist herb!
Zerlegt habe ich 15€ für die Flachis bezahlt. :shock:
Lucky
Beitrag von Lucky »
welches Modell ZXR hast Du denn??
Weil wenn Du auf 9er umbaust, musst Du auch noch die Bedüsung etc. ändern.
Da ist es leider mit einfach nur reinigen und wieder einbauen nicht getan.
Also wenn Du willst, dann kann ich Dir Deinen Vergaser schon machen, wenn Du dann noch die passenden Teile besorgst oder mir sagts was ich besorgen soll, kann ich ihn Dir auch bereits grob vorab einstellen. Müsstest mir das gute Stück dann nur zuschicken.
Kannst dich ja mal per PM bei mir melden.
Takis
Vergaser überholen
Beitrag von Takis »
Danke Lucky, ich habe eine J. Habe dir eine PN gesendet. Gruß Takis
