Auspuff kürzen
littlebanni
Auspuff kürzen
Beitrag von littlebanni »
tach,
kann mir jemand sagen wie ich meinen Bos-Oval Endtopf kürzen kann bzw. würde das jemand für mich gegen entsprechende leistungen machen?
greetz little
stefan
titel
Beitrag von stefan »
tach,schliße mich littlebanni an würde auch gerne meinen BOS(Carbon)kürzen weis aber net wie une traue mich nicht so richtig ran an die Sache :cry:
Gruss stefan
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Traut euch, ist kein Act.
Bohrt die Nieten am unteren Ende auf, nehmt die Hülle ab und kürzt die Hülle, sowie das Innenrohr um die entsprechende Länge, bohrt neue Löcher in die Hülle und nietet es wieder zusammen, Arbeitsaufwand wenn noch nie gemacht, denke so um die 1,5 Std. :wink:
stefan
titel
@mvp geht die Hülle leicht ab ,wenn nicht wie soll ich dann weiter verfahren :? und wieviel soll man nach eurer Meinung kürzen :?:
Gruss stefan
RR-Fighter
Beitrag von RR-Fighter »
Habe zwar kein carbon. meiner is noch 22,5ccm lang ging aber ganz easy :lol:
is leider nich das beste bild
inwiefern (schreibt man das so?) ändert sich der Sound bei so ner Aktion?
mvp
Hubraumkrüppel
Re: titel
Beitrag von mvp »
stefan hat geschrieben:@mvp geht die Hülle leicht ab ,wenn nicht wie soll ich dann weiter verfahren :? und wieviel soll man nach eurer Meinung kürzen :?:
Wenn die Nieten und das Band (oben und unten) weg sind, kannst du die Hülle abziehen.
mad1111
Beitrag von mad1111 »
nabend...
habe das bei meinem bos oval auch gemacht...habe am unterteil die nieten ausgebohrt(oben danach), dann die kappe gezogen, saß ziemlich fest...hammer und nen holzkeil-damit nichts kaputt geht-dann die hülle und das rohr gekürzt...die alte wolle wieder reingestopft und dann vernietet...
das schwierigste war ein wirklich präz. schnitt beim kürzen...da ich das freihand mit ner trenne und ner gaaaanz dünnen scheibe gemacht habe...
auf jedenfall gehts und ist mit etwas geduld machbar...
nachteil, desto unsauberer der schnitt umso wahrscheinlicher ists, dass man auf die nummer von nem grünen angekackt wird...sound wurde auch etwas mehr, aber nicht überlaut....
mfg mad
hm wie sieht das beim original aus? also am verbindungsstück dann kürzen ne? und kamt ihr damit schon übern tüv?? und meine hülle ist unten schon voll ausgedellt.. meint ihr die bekomm ich auch wieder sauber dran?
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
http://www.zxr750.de/board/vie ... sc&start=0
Das Original zu kürzen ist wesentlich schwieriger. 1. keine Nieten, 2. Absorbationsdämpfer (Kammern).
Würde ich nicht machen.
Allgemein: Je kürzer der Pott desto lauter. Geil! 8)
Marcello
Beitrag von Marcello »
Mein H-Original-ESD ist ein Reflexionsschalldämpfer (Prallbleche) ... mein Micron Race ist ein Absorptionsschalldämpfer (durchgehendes gelochtes Rohr mit Dämmwolle dahinter).
LG Marcello :D :wink:
hmm jopp muss mich weiter nach nem neuem pott umgucken ;)
