benzinpumpe ... benzinpumpenrelais ... ?
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
eine einfache frage ...
woher weiss die benzinpumpe wann sie abschalten muss ?
=> wenn es ihr das relais sagt ... oder ? ... :idea:
aber wer sagt es dem relais ... das im moment kein "sprit mit druck der pumpe" benoetigt wird ...
wie sind hier die zusammenhaenge ... :roll: ..... :kratz:
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Die Pumpe hat nen kontakt, der nur den Magneten (gegen die Arbeitsfeder) anzieht, wenn kein Druck am Pumpenausgang ist. Ist der druch von ca. 0.2-0.3 Bar erreicht, kannd er Kontakt nicht mehr schließen... Die Feder der Pumpe hält dann den Druck aufrecht, bis was verbraucht wird.
Das Relais hängt mit der Zündung zusammen. Sobald ein Zündimpuls zur Zündspule geht, fängt das Relais an die Benzinpumpe mit Benzin zu versorgen. Wenn Motor aus, aber Zündung an, dann Pumpe trozdem aus :-).
alter-mann
heizer_2 hat geschrieben:.... nen kontakt, der nur den Magneten (gegen die Arbeitsfeder) anzieht, wenn kein Druck am Pumpenausgang ist. ...
sauber :!: ... genau dieses war ... was ich wissen wollte aber nich wusste ...
danke josef ...
ein prima forum :!:
