Taugt der was?
Taugt der was?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=014
Ja, ich weiß was andere Töpfe bewirken, etc. pp.
Will nur wissen: Wer hatte mal nen Gianelli und welche Erfahrungen hat er damit gesammelt.
Hab den (und noch andere) im Auge, da ich mit der Shark-Anlage ja nicht glücklich werden konnte.
Für die Kohle, die ich mir für die Anlage bei einer Weiterversteigerung im Februar oder März (wenn Alle Teile suchen) erwarte, springt über den Winter sicher auch noch ein 9-er Krümmer raus...
Aber Gianelli hat ja nicht den schlechtesten Ruf.
dirk.s
Beitrag von dirk.s »
ich fahr nen 9r gianelli als slp-on. bin sehr zufrieden damit. wenn du allerdings laut willst, biste mit dem falsch. klingt schön, aber nicht laut.
ich mag den :wink:
Ich werds auf nen Versuch ankommen lassen. :wink:
Solange er nicht so klingt wie das Original-Ofenrohr ...
Aber er sollte halt auch nicht die Charakteristik versaubeuteln! (Die is mit Serie nämlich G E I L !!!)
Mal sehn...
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Ist halt ein Edelstah Topf und für den Preis bekommste auch nen Carbon/Titan gebraucht.
dirk.s
lass dir ein bisschen zeit, dann findest du auch was richtig geiles für 130 öcken.
Also mir gefallen die beide recht gut. Aber ich habs nicht zu eilig damit.
dirk.s
heute gekommen :!:
preis Leistung, wahnsinn :wink:
http://cgi.ebay.de/REMUS-Auspuff-Kawasa ... dZViewItem
Glückwunsch! Nur leider habe ich kein Slip-on! Gesehen habe ich den auch!
frederic2001
Re: Taugt der was?
Beitrag von frederic2001 »
Tie hat geschrieben: ...
bei einer Weiterversteigerung im Februar oder März (wenn Alle Teile suchen) erwarte...
Nö, die Preise sind dann nicht besonders gut.
Die beste Zeit für Anlagen ist jetzt!!
Beispiel gefällig?
Akra Anlage 9er C, Anfang des Jahres -> 310 bekommen, inzwischen gehen sie weit über 500 weg
Wenn du noch welches brauchst sag Bescheid! :wink:
Wichtig ist die Überschrift.
Wenn ich was brauche? :kratz:
frederic2001
Weitere Beispiele... :lol:
LOL, ok, dann werde ich das mal nächste Woche in die Wege leiten!
frederic2001
Nimm zx7r zx9r mit auf. :wink:
frederic2001 hat geschrieben:Nimm zx7r zx9r mit auf. :wink:
Hab ich bis jetzt eh schon immer getan. Aber danke für den Tip!
dirk.s
ne schöne anlage kriegst du hin, wenn du dir nen 9b krümmer mit 9c od. 9d topf mit zwischenrohr kombinierst. zwischenrohr bis zum ersten knick kürzen, fertig.
gruss,
dirk
dirk.s hat geschrieben:ne schöne anlage kriegst du hin, wenn du dir nen 9b krümmer mit 9c od. 9d topf mit zwischenrohr kombinierst. zwischenrohr bis zum ersten knick kürzen, fertig.
gruss,
dirk
Danke für den Tip!
Ich darfs garnicht groß schreiben: Ich hab den Gianelli verpennt!!! Um 30 Sekunden!!!
Hätte ihn für 130 Steine bekommen!!!
Naja, Tassos Tüte hab ich ja schon abgeräumt. Aber dennoch... So hätte ich die Auswahl gehabt! Könnte :kotz:!!!
@Freddy: Hast Du Dir mein Shark-Angebot etwa so vorgestellt:
Shark-Doppelcarbon-Komplettanlage ZX7R ZXR ZX9R EG-Nr.
Die Ikone aus dem Hause Shark für Deine ZXR, ZX7R oder ZX9R. Ein echter Hingucker!!!
Du bietest hier auf eine der wohl schönsten und interssantesten Auspuffanlagen, die Shark jemals für Kawasaki produziert hat!
Die komplette Anlage ist vom Hersteller für eine ZX7R entwickelt. Ich habe sie für nur kurze Zeit auf meiner ZXR750 (Baureihe L, Bj. 93) gefahren. Daher sollte sie auch auf eine ZXR, Modellreihe J sowie an der ZX9R (Baureihe B) passen.
Die Anlage besitzt eine EG-Typ-Genehmigung (e3 53285). Ärger mit TÜV oder anderem Kontrollpersonal darf also ausgeschlossen werden.
Die komplette Anlage ist in einem hervorragenden Zustand, die Fotos sagen Alles!
Bild 4 zeigt allerdings auch, daß ein/der Vorbesitzer extreme Schräglagen gefahren sein muß. Die beiden Carbontöpfe haben keinen Kratzer, das Zwischenrohr muß jedoch einmal Bodenkontakt gehabt haben. Die Funktion ist dadurch jedoch nicht eingeschrenkt und im montierten Zustand sieht man davon nur etwas, wenn man sein Moped mehr oder weniger von unten ansieht - und wer tut das schon?
Der mehrteilige Edelstahlkrümmer ist in einwandfreiem Zustand - keine Kratzer, keine Dellen - nur mit den normalen Anlauf-Verfärbungen!
Die Anlage ist inklusive Befestigungs- und sämtlichen Kleinteilen vollständig und einbaufertig vorhanden! Alle Federn, alle Dichthülsen, alle Anschlussflansche sind dabei!
Darüber hinaus gebe ich einen von mir unbenutzten (gebrauchten) Edelstahl-High-Up-Halter dazu!
Da bei mir einige Verbindungsfedern drehzahlabhängig Geräusche produziert haben, hatte ich mir wärmeresistenten Silikon-Schlauch (transparent und schwarz) zum Überziehen der Federn besorgt. Ich bin nie dazu gekommen die Federn damit zu bestücken, ich kann also auch nicht sagen ob das Material die Hitze wirklich abkann.
Den Schlauch gebe ich aber mit dazu.
Da es an meiner alten Dame zwischen einem der 2-1-Rohre recht eng mit der Verkleidung geworden ist, habe ich es mit einem Glasfaser-Wärmedämm-Strumpf überzogen. Da sich die Anlage auch mit einfachen Anpassungen an einer ZXR verbauen lässt, habe ich ihn dran gelassen. Wen das stört oder wer es nicht benötig muss nur die zwei Schlauchschellen lösen. Ein weiteres, unbenütztes Stück des Wärmeschutz-Materials gebe ich mit dazu.
Es ist also wirklich alles dabei um an dieser Anlage Freude zu haben!
Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung!
Viel Erfolg beim Bieten auf diese wunderschöne Anlage!
Zuletzt geändert von Tie am 12 Aug 2007 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Tante Edit....
Zuletzt geändert von Terrini am 12 Aug 2007 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Sollte passen!
Nur bin ich zum Zeitpunkt des Gebotsendes in Ö!
Wieso verhonkt der Typ denn die Töpfe einzeln? Hauptsache das Zwischenrohr hängt am Original-Krümmer! :hammer:
Zuletzt geändert von Tie am 12 Aug 2007 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
war ne blöde Frage, daher Edit.
Endtöpfe sind bei dem Anbieter auch drin.
http://cgi.ebay.de/Auspuff-SHARK-TRACK- ... dZViewItem
Kannst ja mal schauen, für wieviel Krümmer und Töpfe über den Tisch gehen.
Der Gianelli ist jetzt schon wieder drin:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
Hab den Typen angeschrieben, daß ichs verschusselt habe, aber dennoch Interesse hätte - keine Reaktion! Is ja auch verständlich! Ich Pfosten ...
Is doch nett, oder?
SOUNDCHECK
DANKE Tasso!!!
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Was'n das für ein komischer Bremsfallschirm vor dem Schalldämpfer :?:
Grüße Sascha
Monster-Sascha hat geschrieben:Was'n das für ein komischer Bremsfallschirm vor dem Schalldämpfer :?:
Grüße Sascha
Öhm, das nennt sich ZXR! Oder meinst Du die Flansch-Blende? :loldevil:
(Ohne siehts nun wirklich hässlich aus. Und ne 9-er-Blende habe ich (noch) nicht ...)
