Hab da mal 'ne Frage zur Bremswirkung...
Tilman
Beitrag von Tilman »
hat von Euch einer 'ne Idee?? :idea:
Woran kann es liegen, daß bei meinem "Silberpfeil" die Bremswirkung schlechter ist, als an der "J" von meiner Roten???
Beläge?
Flüssigkeit?
Es ist mehr Kraftaufwand notwendig, um die gleiche Bremswirkung zu erzielen... kann auch subjektiv sein, aber man hat einfach den Eindruck, daß die eine Bremse "schneller" greift, als die andere, soll heißen, die Bremse der Blauen ist einfach wesentlich giftiger als die von dem Mercedes... :roll:
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
andere beläge, andere scheibe, andere bzw. neuere handpumpe. kann alles mögliches sein.
tippe aber am ehesten auf beläge. :wink:
Tilman
Gibt es irgendeinen Hersteller, der besonders empfehlenswert wäre?
Hab da mal was gelesen von organischen und Sintermetallbelägen :?: :?
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Normalerweise liegts an den Belägen. Wenn die zu alt sind, kanns schon mal sein, das die nicht mehr so gut packen.
Sonst mal mit Bremsenreiniger säubern.
Ich habe ausserdem festgestellt, das nach der Reinigung mit Motorradreiniger der Bock wesentlich schlechter bremst, da sich dann anscheinend ein Schmierfilm bildet.
Abhilfe auch hier Bremsenreiniger.
Wenn du die orginalen Bremsscheiben drann hast kannst du Sintermetallbeläge fahren zB. die Orginalbremsbeläge.
Ich hab zur Zeit die Carbone Lorraine SBK 3 drinn. Die haben eine super Bremswirkung und lassen sich auch klasse dosieren nur der Verschleiß der Bremsscheiben scheint mir damit größer zu sein.
Tilman
...da sind wohl die originalen Scheiben drauf, wie mir das so aussieht... also ein Sintermetallbelag, na gut...
was ist von Lucas zu halten ??? :kratz:
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
die sbk3 sind hammergeil wenn sie auf temperatur sind. :twisted:
nachteil ist, daß die die scheiben regelrecht auffressen. nach ner zügigen ausfahrt sind die scheiben zudem blau. :shock: aber von nix kommt nix. :wink:
eine sehr gute wahl sind wohl auch die kawa original-beläge.
Tilman
...ok, vielen Dank erstmal...ich schmeiß die Dinger mal raus und probier's mit ein paar neuen..... :mrgreen:
Wenn du dabei bist wechsel vielleicht auch gleich die Bremsflüssigkeit, das kann nie schaden und wer weiß wann der Vorbesitzer das zum letzten mal gemacht hat.
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
ich tipp auf deine beläge. die sind bestimmt schon glasig. kommt davon wenn der vorgänger ein "schleichbremser" war- is sowas wie am sonntag die rentner auf´er landstraße die gleichzeitig bremsen und gasgeben um ihren 200er mercedes diesel auf tempo 60 zu halten :twisted: :lol: :lol: :lol:
Wayne von Bayern hat geschrieben:ich tipp auf deine beläge. die sind bestimmt schon glasig. kommt davon wenn der vorgänger ein "schleichbremser" war- is sowas wie am sonntag die rentner auf´er landstraße die gleichzeitig bremsen und gasgeben um ihren 200er mercedes diesel auf tempo 60 zu halten :twisted: :lol: :lol: :lol:
:D :D :D :D :D :D
Rate dir die orginal Beläge zu kaufen.Die sind gut und fressen die Scheiben nicht auf :wink:
Tilman
...jetzt muß ich aber trotzdem mal blöd fragen: :?
Habe mir vorhin die Bremsanlage vorne mal angeschaut, muß ich, um die Beläge zu wechseln, die beiden Befestigungsschrauben am Sattel lösen und den Sattel (natürlich angeschlossen) runternehmen, oder kann man die Beläge auch tauschen, indem man das Blech, was mit den beiden Kreuzschrauben befestigt ist abnimmt, und zieht die Beläge dann so raus??? So wie ich das sehe, sind die ja mit einem Splint arretiert, quasi wie beim Delco- System... :?:
Danke für Eure Mithilfe.... :kniefall:
Gruß Tilman
Wechsel geht auch ohne Abbau der Sättel.
Solltest sie aber abmachen und zuerst die Bremskolben reinigen. Saubere Bremskolben tragen sehr viel zur vernünftigen Funktion bei.
Kolben mit Silikonspray, alter Zahnbürste und Fuselfreiem Lappen reinigen und erst danach hinein drücken, um die neuen Beläge zu montieren.
Zuletzt geändert von Terrini am 16 Mär 2004 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Tilman
super!
Danke Terrini
:D
