Zum 8. S-WE hat mir Harm seinen hinteren Reifen mitgebracht und J-Racer seinen vorderen geschickt. Beide habe ich am Sa. morgen montieren lassen und den hinteren verbaut.
Nochmals Danke an Harm und J-Racer für eine günstige Reifenkombination!
Frage an die Gemeindemitglieder die ihren Motor schon lackiert haben:
Gibts es für Motorteile (speziell der Block) eine Hitzebeständige Grundierung? Einen speziellen Motorlack habe ich. Oder reicht das übliche (schleifen, Säubern) und ohne Grundierung lacken?
Armin hat geschrieben:Frage an die Gemeindemitglieder die ihren Motor schon lackiert haben:
... reicht !!!
Wichtig ist das gründliche Säubern, muss wirklich total Öl- und Fettfrei sein
ZXR Rider hat geschrieben:Klingt in der Anleitung auch sehr interessant für die Kollegen mit polierten Rahmen etc. (natürlich nur den beschriebenen Klarlack betreffend
... hält doch nicht auf polierten Flächen
In deiner geposteten Anleitung steht das aber drin! Kannte bisher auch nichts was auf polierten Flächen hält, aber dass wäre doch glatt mal einen Versuch wert!!!
das Poliermittel verhindert doch eine vernünftige Haftung des Klarlackes. Die Metallflächen müssten somit vollkommen von den Rückständen des Poliermittels gereinigt werden.
Immer und überall ließt man RH,Monopolisten des Lacks oder was!??!
Hier mal nen Link den ich besser finde,weil übersichtlicher,verständlicher usw. und es gibt noch bessere(s)!
Matschak hat geschrieben:Nicht lackieren POLIEREN!
Kann ich nicht! Kannst Du mal vormachen? Den zweiten polier dann ich ...
Bin im September da, da mach ich dir das dann.
Gut?
Polieren ist doch nicht so schwer, is halt ne SCHEISSARBEIT.
Aber wie du es machst, ist es schon richtig, lackier das Teil. Sieht bis
jetzt eh schon affengeil aus!!!
Freu mich schon es live wieder zu begutachten!
Hoffe das ich den Motor bis zum nächsten S-WE fertig habe. Bin mir aber im Moment nicht sicher, da mir die Zeit fehlt und ich mit Frank noch die Ölwanne abnehmen will. Da macht das Lackieren vorher keinen Sinn. Anbauteile sind soweit alle fertig.
frag doch mal nordfrontfighter, der hat doch nen lakierten neuner...
@Chereokee: Bremsenreiniger müsste eigentlich zum reinigen/vorbereiten reichen?!
Armin hat geschrieben:.... Bremsenreiniger müsste eigentlich zum reinigen/vorbereiten reichen?!
... zum Vorreinigen bestimmt ,
aber wenn du alles gereinigt hast und lackierbereit aufgebaut ist, dann unbedingt mit einem Silikonentferner alles nochmals gründlich nachreinigen. Damit auch die letzten Silikonreste beseitigt werden und dann möglichst nicht mehr anfassen (mit bloßen Händen)
warts mal ab,Semmel
bis du die 4 in 6 in 8 Anlage gesehen hast
___________________________
