Wie weit müssen denn die hinteren Blinker voneinander entfernt sein ?
Tom
						Mindestabstand der Blinker ???
				Badman
Auswendig weiß ich es auch nicht, aber schau ma bei Tante Louis, da steht es auch immer bei:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/TUE ... 8_2007.pdf
oder
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/Zub ... nd_LED.pdf
Gruß Dirk
oder
Gruß Dirk
				Zwotausender
Nö, die H nicht!ne H ist wohl noch keine EG zulassung.
Kann ich mich trotzdem auf diese beziehen ?
Ja, kannst Du! (Theoretisch nicht! Aber praktisch wirst Du kein Problem bekommen, weil fast alle Leuchtmittel ein E-Zeichen haben.)
Hier gehts um Beleuchtung! Spritzschutz ist ein ganz anderes Thema. Wenn Du diesbezüglich ne Frage hast, formulier die mal an neuer Stelle aus.Auch bezüglich des Spritzschutzes ?
Ab wann wurden denn Moppeds nach EG zugelassen ?
Ab Anfang der 90-er - also ab J.
				Zwotausender
Ich meinte mit dem Abstand.Tie hat geschrieben:
Nach EG brauche ich hinten nur 190mm. Also könnte ich dann, nach EG, direkt neben das Nummernschild gehen ohne, nen Ausleger oder Arm oder so zu bauen!?
Tom
