Luftfilterkasten demontieren...
geiles Forum - sehr informativ und umfangreich, bin wirklich begeistert.
Ich fahre eine ZXR 750 (L) und habe mir von K&N einen Tauschfilter zugelegt. Mittlerweile habe ich viel im Forum darüber gelesen und bin mir gar nicht mehr sicher, ob das so schlau war. Naja, jetzt liegt er da. Ich musste allerdings sehr schnell feststellen, dass er nicht durch den vorgesehenen Schlitz des Luftfilterkastens passt. Darauf hin habe ich mich im Forum etwas umgeschaut und "Hitman" war so nett und meinte dies funktioniert nur, wenn der Luftfilterkasten demontiert und auseinandergeschraubt wird. Klingt plausibel und recht einfach, aber ich bekomme die blöde Box nicht runter...die Box ist vorne mit einer Schraube fixiert und weitere 6 Schrauben halten die ganze Box zusammen. Wie bekomme ich aber die Box runter? Gibt´s noch versteckte Schrauben oder besondere Tricks?
In diesem Sinne
vielen Dank
& Grüße aus München
Sven
In diesem Sinne
vielen Dank
& Grüße aus München
Sven
SpiDey
KawaFreak86
marius1988
Schraube lösen, vorne an dem Punkt wo die Schraube saß den Kasten greifen und nach hinten oben abziehen, geht erst was Schwerer da vom Ram Air vorne links der große GummiKanal noch in der Airbox hängt. Bis auf die Schraube vorne ist die Airbox nicht fixiert, hält nur über so lustige Metallfedern die ein bisschen Spannen.
Wie schon gesagt, einfach abziehen und keine Scheu haben, machst da nix kaputt.
mfg Marius
mfg Marius
ich wollte mich auf diesem Wege recht herzlich für die umfangreiche Hilfestellung bedanken. Der Luftfilter ist gewechselt und Maschine läuft. Wieder um eine Erfahrung reicher.
Probefahrt muss ich mich aufgrund meiner gerissenen Achillessehne leider noch etwas gedulden, aber dann...
Danke nochmals für die Unterstützung.
Sven
Sven
marius1988
