fahrende Nebelmaschine
KingCurrySpecial
Tach alle,
(Betrifft L-Modell BJ.94)
habe ein naja "kleines" Problem... Ich sitz gerade irgendwie auf eine fahrenden Nebelmaschine, ist egal ob kalt- oder warmgefahren es qualmt die ganze Zeit und zwar nicht wenig. Hatte anfangs 10W40 Öl drin und davon einen schluck zu viel, dann hab ich nochmals ein Ölwechsel gemacht auf mineralisches 20W50 Öl und davon genau 3,5 Liter.
Nun haben wir die Quelle soweithin identifiziert das es aus dem Schlauch vom Kurbelwellengehäuse in die Airbox ziemlich viel Öl drückt. Deshalb in der Airbox auch richtig sabbert und der Siff dann in Vergaser gelangt und letztendlich "unverbrannt" im Auspuff landet.
Habe mal eine probefahrt ohne den Schlauch gemacht und siehe da, kein Qualm beim fahren, nur (und das verstehe ich net) wenn ich im stand die Drehzahl über 6k aufdrehe. Teilweise auch minimale Rauchentwicklung beim schnellen anfahren.
Nun die Frage... wie wichtig ist der Schlauch und wie kann ich es anstellen das sie überhaupt nicht mehr Qualmt...
Kopfdichtung und der rest vom Motor ist entsprechend der Kilometerzahl (32k) dicht.
Lass bloß den Schlauch da drauf!
Er leitet den Blow-By samt Ölnebel in die Airbox wo das Zeug auch hin soll und verhindert, daß Dir Dreck ins Motorgehäuse fällt!
Wenn Du zuviel Öl drinnen hattest, ist mir das Gequalme völlig klar!
Das sollte irgendwann wieder von alleine aufhören! Wenns Dir zu lange dauert: Airbox abbauen, zerlegen, putzen und ggF. den Lufi erneuern oder zumindest reinigen (ne Nacht in Spülwasser legen und dann GUT trocknen lassen!).
KingCurrySpecial
keine Angst, hab nen dicken Lumpen um das Ende des Schlauchs gemacht, gerade das nichts in Motorraum sabbt. Wusste ja dort (zu viel?) Öl raus kommt.
Der Lufi ist trocken und gesäubert, die Airbox haben wir auch schon inzwichen 3 mal vom Öl befreit, nur es hört leider nicht auf. Schon etliche Kilometer gefahren und das ganze zieht sich schon über ne Woche hin, hatte ja anfangs auch gehofft das sich das gange legt weil zu viel Öl drin war. Aber leider scheint es so das dies nicht der Fall ist.
Oder was genau meinst du mit irgendwann? in Zeit/Kilometer
KingCurrySpecial
SpiDey
Wenn das Ding wegen dem Öl nebelt, dann heißt das ja, dass irgendwo Öl verbrannt wird...
Folglich MUSS sich der Ölstand verändern, sonst wäre das ganze unlogisch oder du hättest ein Motorrad, das selbstständig Öl scheißt
In dem Fall einfach mal Aral o.ä. anrufen ;D die geben dir da sicherlich n haufen geld für.
maane
Das Problem hatte ich auch, ständig Öl im Luftfilter und Gestank ausm Auspuff.
Habs zuerst auf das Ventil das in dem Schlauch verbaut ist geschoben, aber das war es nicht, da es ja nur ein Rückschlagventil ist.
Mein Problem war ein vorangegangener Kopfdichtungsschaden.
Meine Kolben wurden zu heiß und hatten Risse, dadurch ist Verbrennungsdruck in das Motorgehäuse gelangt. Natürlich muss der Druck wieder wo raus und das war die Gehäuseentlüftung...
Also:
Neue Dichtung, neue Kolben, Kopf geplant, Laufbuchsen gepresst und nu ist gut.
Wünsch dir aber auf keinen Fall, dass es von dem her kommt!!
War ganz schön teuer
Also:
KingCurrySpecial
Also, hab erst mal alles wieder in Originalzustand gebracht, mehrmals probegefahren und es qualmt weiter...
Nun mal die Zündkerzen rausgebaut und nachgeschaut... die Kerze im Vergaser #2 ist schwarz/nass die restlichen 3 sind in bester Ordnung. Also Kerze saubergemacht getauscht (von Vergaser #2 in #1 und umgekehrt) und wieder verbaut... Probegefahren -> qualmt weiter -> Kerzen wieder raus und die in #2 wie irgendwie zu erwarten war wieder schwarz/nass.
Schlussfolgerung: Vergaser neu einstellen ?! (Synchrometer?!)
Dazu hab ich dann auch noch ne Frage ^^
Ich hab jemand an der Hand der es mir machen würde, da er sein Gerät nicht verleihen mag. Er will aber wissen ob das bei mir drauf passt von den "Anschlüssen"
Könnte mir jemand sagen was das für "Anschlüsse" sind und wie groß? Und wenn ich schon dabei bin, hat evlt jemand eine Reparaturanleitung/Wartungsanleitung zur L in Digitalform?
KCS
KCS
Kawakaze
