Hi,
habe ein kleinens Problem. Meine zxr 750 H Bj. 90 startet nur noch im leerlauf. Wenn ich den ersten Gang einlege und dann mit gezogener kupplung starten will tut sich nichts. Seitenständer ist eingeklappt natürlich.
Was ist da zu tauschen??? Kupplungsschalter, Seitenständerschalter oder Leerlaufschalter? Habe schon der Seitenständerschalter gebrückt...keine Änderung.
Vielen Danke im voraus.
Grüßle
Kupplungsschalter?
Rocks
Re: Kupplungsschalter?
kupplungsschalter getauscht......keine änderung........hilfe....
Warum willst Du denn unbedingt mit eingelegtem Gang starten?
Starte einfach im Leerlauf und Du hast kein Problem mehr.
No Brain No Headache!
Rocks
hi,
na weil das ja nicht normal ist so und das gerne behoben hätte. zudem ist die hupe auch ausgefallen zeitgleich mit dem problem. kann mir denn keiner mal ein tip geben?
Was macht denn die Neutralanzeige? Im Leerlauf leuchtet sie auf und nach Einlegen des Ganges erlischt sie?
Catweazle
ich würd sagen das der Stecker deiner Linken Amatur nen gammeligen kontackt hat
