Geht aus beim Losfahren
SumoHens
Beitrag von SumoHens »
Hallo
hab ein kleines Problem:
Sie springt an, beim Einlegen des Ganges läuft sie immer noch.
Beim loslassen der Kupplung geht sie sofort aus. Das würde doch heißen, dass der Kupplungsschalter in ordnung ist? :?: :?:
Kann es sein dass hier der Schalter vom Seitenständer defekt ist? Wie kann man auf die schnelle dies prüfen - bzw. ist der Schalter irgendwie zu überbrücken? - um zu sehen ob dies die Ursache ist?
Ich habe sie erst vor zwei Tagen gekauft - bei der Probefahrt war alles ok. Zudem muß ich sagen, dass ich sie heute gewaschen habe - danach erst tauchte der Fehler auf........
vielen Dank schon mal
Gruß Hens
Catweazle
Re: Geht aus beim Losfahren
Beitrag von Catweazle »
zieh den seitenständerstecker einfach ab und probiers dann mal..
Den Stecker kannst bruecken, dann sollt sie laufen.
und ja, der Schalter ist die Ursache deines Problems.
Catweazle
Versuch mal...
Schalter abbauen (Seitenständer)
gummimanschette abmachen, WD40 reinsprühen und dann ein paar mal zusammen drücken und flitschen lassen...
und dann gummidingens wieder drauf Fuddeln und schalter anbauen..
meist ist das Fett in dem Schlater vergriesgnaddelt und der schalter geht nemmer ganz auf so wie es sein soll....
Catweazle hat geschrieben: meist ist das Fett in dem Schlater vergriesgnaddelt und der schalter geht nemmer ganz auf so wie es sein soll....
so war's mal bei mir.. und das Ganze noch temperaturabhaengig
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
SumoHens hat geschrieben:...
Kann es sein dass hier der Schalter vom Seitenständer defekt ist? Wie kann man auf die schnelle dies prüfen - bzw. ist der Schalter irgendwie zu überbrücken? ...
schalter abbauen
schalter reinigen
schalter testen
schalter anbauen
motorrad starten und losfahren :wink:
lg
marco
SumoHens
Hallo
werd das sofort ausprobieren, wenn es wieder etwas wärmer ist...........
bis dahin : D A N K E für die Antworten
Gruß Hens
bullet73
Beitrag von bullet73 »
ich hatte das eine Diode im Sicherungskasten durch war, da sind drei Stück drin die für die Sicherungsschaltung da sind. wenn eine hin ist, haste das gleiche Problem. Nur ich habe dafür länger gebrauch um es raus zu finden. Habe sonst noch einen Sicherungkasten für ne H1 liegen.
Aber probier erstmal den Kupplungsschalter und den Seitenständerschalter aus. Beide schalten nur Masse durch. Kannste also bedenkenlos überbrücken.
Gruß bullet73
SumoHens
Hallo
hab gestern die gute gerade gestellt und mir den Schalter genau angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass der kleine Stift sich beim Einklappen des Seitenständers
nicht bewegt hat. Mit Caramba kurz mal eingesprüht und hin und her bewegt - jetzt tut er wieder seinen Dienst. Leider hatte ich den Zündschlüssel nicht dabei
und konnte es nicht testen. Das sollte es aber gewesen sein.
Gruß Hens
Catweazle
sag ich doch 8)
alter-mann
... zwei dinge
- schoen dass dein Motorrad wieder funktioniert
- sehr schoen auch mal nach einer hilfestellung
eine antwort lesen zu koennen
lg marco
