also beim griffgummi wechseln iss mir vom gasbowdenzug der nippel abgebrochen der den gnubbel vom zug in position hält
also nix mehr mit gas geben!
gibts dafür schon lösungen oder hilft da nur neu?
mit freundlichen
phil
Philipp hat geschrieben:...werd dann dienstag 'ne neue hülse hohlen!...
1. Ja.Philipp hat geschrieben:das spiel wird also über die shims bestimmt...ist das spiel zu klein muss der shim gewechselt werden und dünner?![]()
und nachdem spiel prüfen und auswerten schraub ich den ganzen haufen wieder zusammen und bestell die passenden die fehlen und setz sie ein?
