Pro und Contra SLS.... Vergaserheitzung
Re: Pro und Contra SLS.... Vergaserheitzung
Wenn ich da jetzt aber ein Gewinde reinschneide, dann fallen da doch Späne rein! Wie habt ihr das gemacht? Wie die Späne am Besten rausholen? Oder Kopf gar abbauen???
Gruß Max
Gruß Max
Wer später bremst ist länger schnell.
Und wo fallen die Späne hin
In den Auslaß - Kanal...
Worst Case einfach mal den Krümmer abschrauben und dann die Metallspäne mit Druckluft oder Bremsenreiniger oder ähnlichem ausspülen.
Ok ist logisch. Danke
Philipp
@hugo350z
wenn du die röhrchen haben solltest steck sie rein und mach einfach den deckel dicht,iss die einfachste methode denk ich
wie sieht es denn mit deinem ölverbrauch aus??
Röhrchen hab ich nicht.
Ich bräuchte M12 er Schrauben zum verschließen oder ich drehe mir Stopfen.
Hat jemand die genauen Maße der Röhrchen?
@Philipp: Ölverbrauch kann ich nicht sagen. Bin noch nicht gefahren.
Gruß Max
Gruß Max
Mit den Maßen hat sich das erledigt. Im J Motor waren welche. Aber warum? Dann passt ja gar nicht der Orginale J Deckel rauf? Wie ist das Original?
Gruß Max
Gruß Max
