GabelSimmeringe undicht
Tuner53
Re: GabelSimmeringe undicht
Beitrag von Tuner53 »
wäre möglich. wie gesgat es ist verdammt ärgerlich wenn man beim zusammenbau bemerkt das sowas dann nicht passt, dann noch an einem sa mittag wo die läden/händler zu haben!
hoffe der händler muss sie nicht selbst noch bestellen....ich gehe ja von aus das sowas vorrätig ist!kosten die wirklich wie ich gehört habe um die 50 euro (2 stk?
AndyG
Beitrag von AndyG »
Tuner53 hat geschrieben:ABMESSU. 43X55,1X9,5/10,5 KAWASAKI ZXR 750 (ZX750J,K)
Das hier sind definitiv die richtigen Abmaße für ne J!
Schönen Gruß
Andy
Ich will ja nicht bange machen ( und hoffe inständig das ich mich irre ):
Die Gleitbuchsen und die Scheibe sind aber schon da wo sie sein sollen :?:
Reihenfolge beim Zusammenbau:
  • Gleitbuchse
  • Metallscheibe
  • Simmerring
  • Sicherungsring / Feder
Siehe auch bei Ron:
Zusammenbauzeichnung
Tuner53
ja klaus...das wurde alles so eingehalten. wir hatten auch als wir sahen das der enue siri nicht passt aus lauter spass noch mal den alten verbaut,und dieser passte wiederum genau! ist also definitiv kein einbaufehler passiert,und bei beiden dämpfern das selbe. liegt somit definitiv an den siris bzw deren aussenmaß! laut verpackung sind diese für die j und k bj 92,also meine.
War auch nich böse gemeint. Aber manchmal passieren einem Sachen... :hammer:
Ich schieb`s mal in die Fahrwerksecke :arrow: Gabel / Simmeringe klingt für mich zumindest sehr danach...
Tuner53
ja da passt es besser hin (habs ja zum glück mal nicht eröffnet ^^)
habe eben bilder gemacht und ganz genau gemessen.also innendurchmesser bei beiden versionen bei 43mm! der alte hat aussen 55mm und der neue 53mm
Bild das ist der alte/originale
Bild und dies der neue! jetzt sieht man es genau
AndyG
Beitrag von AndyG »
Gabelsimmeringe mit 53mm Außenmaß sind für ne L
haben dafür aber nur 41mm Innenmaß!
Hast du das mal gemessen?
Schönen Gruß
Andy
Tuner53
ja wurde gemessen.allerdings bei den kleineren mit ein wenig druck auf die inneren dichlippen!
ich gehe auch von aus das diese für die l sind! also vorbesitzer fehlkauf!
klaus69...willste die dichringe haben,samt staubschutzkappen?wohnst ja ums eck und hast soweit ich weiß eine l.
Wenn Du nix damit anfangen kannst :clown:
ICH hab` zwar`ZX 7 Gabeln, aber Conni70 würde sich sicher sehr freuen...
hab schon seit fast 2J die Louis-Siris (J) rumliegen (hatte die alten wiededr verbaut - bis heute noch dicht)
außen haben die 55,XXmm.
Tuner53
ich hab heute morgen neue geholt,also neue siris. und zwar bei yamaha, weil da ein händler in der nähe ist. der hat mir welche gegeben,genau die selben maße wie die,die ich benötige. original teile!passten auch ganz genau! heute fertig eingebaut,befüllt und probefahrt.top. habe jetzt etwa 400ml gabelöl pro holm drin (nur als info)
vielen dank noch mal ans forum!!!!
Ich messe immer das Luftpolster. Ist einfach genauer...
Tuner53
wir haben das eher nach gefühl gemacht.laut datenblatt kommen 380ccm öl in einen holm.wie gesagt...fährt sich super jetzt.hart eben
:kratz:
Habt ihr da aber jetzt nicht einfach 400 ml Öl hineingekippt und fertig, oder?
Tuner53
doch....also reingefüllt und den fämpfer innen betätigt,sodass er sich vollsaugt!
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Messt doch einfach das Luftpolster, weiss doch kein Mensch wieviel Altöl da noch drin war!
Tuner53
kann ichs noch im eingebauten zustand messen?
ps. öl war restlos leer, hatte über einen tag zeit zum auslaufen.
Wenn Du Dein Mopped hinten so weit anhebst daß die Gabel senkrecht steht...
Im Ernst: Ich würd` die Rohre noch mal schnell raus nehmen. Ist ja nicht so viel Arbeit.
Tuner53
mmhh...ich werds mir noch mal angucken. wieviel luft sollte nach oben zum rand sein, das ich ein richtmaß hab?
werd mich heute an die bremspumpe und kupplungspumpe machen, also zerlegen, reinigen und ggf einen rep satz besorgen ( dank klaus69 weiß ich das ich mit hoher wahrscheinlichkeit zzr 600 griffe montiert hab)
Falls Dir keiner den Wert für`s Luftpolster sagen kann müßtest Du bis heute abend warten. :arrow: Hab` kein Handbuch auf der Arbeit...
Tuner53
ok....aber ich werd mal danach suchen,vllt find ich einen brauchbaren wert. hoffe jetzt erst mal das ich die pumpen gescheit hin bekomme
Hab` grade noch mal hier im Forum gesucht :clown:
Guckst Du
Ansonsten noch als Zitat aus besagtem Threat:
Antanis hat geschrieben:... Öl bis zu den beiden "Dellen" im Standrohr eingefüllt und gepumpt bis die Hälfte wieder weg war. Dann wieder aufgefüllt und gepumpt wie ein wilder. Irgendwann hat sich der Ölstand nicht mehr geändert. Dann hab ich mit Standrohr und Innenrohr gepumpt (dabei nicht ganz auseinandergezogen). Im Anschluss dann auf 115mm von der Oberkante gesehen abgepumpt. Das ist dann also dieses "Luftpolster"
Ansonsten wärst Du auch in Der Foren FAQ bei Punkt 6 von Börnis Anleitung fündig geworden...
Tuner53
sau cool, danke! bin jetzt erst mal unterwegs ^^
Jmanni
Beitrag von Jmanni »
AndyG hat geschrieben:
Hallo AndyG
Ich bin der Manni, noch nicht allzulange hier und hoffe in den richtigen Zeilen zu sein.
Ich könnte diese Simmerringe jetzt auch gebrauchen da mir dieses Miserium nach der letzten Ausfahrt passiert ist. Möchte versuchen es selbst zu richten. Habe mich schon mal Quer durchs Forum gelesen und hilfreiche Tipps gelesen. Muss gestehen das ich aber nicht so der Schrauberkönig bin. Wenn´s denn aber in die Hose geht, ist evtl. ein Schrauber aus meiner Gegend (53819) hier der einem unwissenden helfen könnte.
Jetzt aber zu den Teilen. Du hast irgendwo hier geschrieben das Du die verstärkten von Athene empfehlst. Könntest Du mir die auch zukommen lassen. Und was man sonst noch so dazu braucht. Habe auch die J Bj.91
So, jetzt gehe Ich in den Keller und weine mich erst mal aus und komme erst wieder hoch wenn der Kasten Bier leer ist ;-)
LG
Manni
Jmanni hat geschrieben: So, jetzt gehe Ich in den Keller und weine mich erst mal aus und komme erst wieder hoch wenn der Kasten Bier leer ist ;-)
Du sollst nicht saufen, sondern die Gabel flicken. :clown:
