Nachdem ich meine J aus dem Winterschlaf erweckt habe, ist mir ein klacken von hinten aufgefallen. Ich hatte erst die Kette im verdacht und habs sie etwas mehr gespannt (Lt whb).
Ein paar hundert Kilometer war alles wunderbar, dann kam das klacker wieder. Hab dann alle Schrauben abgesucht und festgestellt, dass das Kennzeichen recgts etwas locker war. Also wieder festgeschraubt und siehe da, klackern war wieder weg.
Vorhin beim Kette schmieren hätte es micht dann aber fast umgehauen. Das Hinterrad hat auf der rechten Seite gut 0,5cm Spiel. Also ausgebaut und... Radlager ist total im Arsch. Das lässt sich mit der Hand in alle Richtungen schieben. Links scheint es noch nicht so schlimm zu sein. Beim abziehen der Achse kam mir dann auch gleich die abdichtscheibe vom Lager im Bremssattel entgegen. Ich denke das hat es auch hinter sich.
Fragen:
Woher kriege ich einen Komplettsatz Lager für das Hinterrad her
Was sollte noch alles getauscht/geprüft werden
Wie krieg ich die alten Lager raus
Kann diese Hülse im Rad drin (zwischen den beiden Lagern) auch etwas abbekommen haben? Die lässt sich ebenfalls nach oben/unten/links/rechts drücken.
Was kostet mich der Spass ungefähr?? Ich will doch mit zum Eifeltreffen
Gruss Markus
