Helicoil
Helicoil
Kann man ein losen Helicoil (Kerzenloch) nachziehen,
oder muss man einen neuen setzen in Übergrösse?
Greetz,
Gral.
Nein,nicht am 8er...
FP91
Re: Helicoil
Beitrag von FP91 »
Mussn neuer rein, der Querstift fehlt ja.
AndyG
Re: Helicoil
Beitrag von AndyG »
Den alten mit ner Zange rausziehen und einen neuen Einsatz eindrehen.
Nix mit Übergröße!
Schönen Gruß
Andy
Re: Helicoil
Ziehen? Ist der nicht eingeschraubt?
AndyG
Re: Helicoil
Beitrag von AndyG »
Ja klar, Helicoil ist eingeschraubt.
Aber das ist ja eigendlich nur ein Spiraldraht, den kannst du einfach rausziehen!
Oder es ist eine Gewindebuchse verbaut? Dann ist es kein Helicoil!
Schönen Gruß
Andy
Schweißer
Re: Helicoil
Beitrag von Schweißer »
Helicoil ist meiner Meinung nach
nicht so toll!
Beim kerzengewinde ist beru der Hammer!
Bei anderen gewindereparaturen
nehme ich buchsen von timesert!
Gruß Bernd
Frank
Re: Helicoil
Beitrag von Frank »
Helicoil ist Pfusch - ich nehm nur Buchsen.
Re: Helicoil
Es ist eine massive Messingbuchse verbaut,sorry fuer die bezeichnung Helicoil,
ich hatte damit noch nichts zu tun.Dann werd ich mal sehen,was da geht.
Re: Helicoil
Muß das Dingens raus? Ansonsten mal Gewinde nachschneiden, oder halt aufbohren und ne
neue Buchse oder ein Insert rein machen lassen.
Re: Helicoil
Eigentlich nicht,das kerzengewinde ist top,
die Buchse selber dreht sich halt nur beim festziehen/loesen kerze um ca 2-3 Grad mit,
und da scheint es auch im Betrieb ein leichten Druckverlust durch undichtigkeit zu geben,
wie man an den Blaeschen erkennen kann..
Frank
Re: Helicoil
Beitrag von Frank »
Das würde ich soi lassen, denn eine 100% gasdichte Abdichtung ist da nicht erforderlich. An den geschlossenen Einlass/Auslassventilen gehen mehr als nur ein paar Bläschen vorbei.
