ich habe einen Riss im Krümmer in Höhe unter dem Federbein. Es kommt noch kein abgas hindurch, jedoch möchte ich diesen Riss beheben.
So nun wie stelle ich das an ?
Schweißen ?
Schelle ? Wenn ja, welche Schelle ?
Riss im Krümmer...Was tun ?
Re: Riss im Krümmer...Was tun ?
Am Federbeim is das Ding aus Edelstahl.
Also schweissen.
Also schweissen.
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Hast ne h stimmt's? Kannste schweißen und weiter beobachten.... Musst aber schauen dass du den Krümmer und Auspuff spannungsfrei montierst.
... Wird aber wahrscheinlich bei Zeiten trotzdem wiederkommen
- ZLEx-Coupe
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: ZX-7R
Vor dem schweißen an den Enden des Risses jeweils ein kleines Loch bohren. Sonst kann es sein, dass es trotzdem weiter reißt.
Muchmore
Ich habe eine ZXR J und ich denke das der Riss dadurch gekommen ist, da der Esd zu locker angebracht wurde.
