meine h2 will nicht mehr, mal ganz was neues!!!
hallo zusammen, bin froh, im netz euch gefunden zu haben!
vielleicht könnt ihr mir helfen!
meine zxr-750 h2 hat seit tagen richtig startschwierigkeiten,
wenn sie einmal angesprungen ist, starte die immer wieder ganz normal!
wenn sie über nacht in der garage gestanden hat, dreht der anlasser, , man hört, das der motor durchdreht!
der erste zylinder wird heiß nach langen orgeln, die anderen werden nur warm. d.h. etwas passiert schon da.
zündfunke hat sie, sprit bekommt sie auch.
manchmal mit viel glueck und starthilfe-kabel springt das baby auch an und fährt wie immer, in keinen drehzahlbereich leistungsabfall.
es ist echt komisch. für einen tip wäre ich sehr dankbar!!!
besten dank, gruß micha
- zxr-jolli
Also wenn nur ein Zylinder heiß wird, hört sich die ganze sache nach einem falschen gemisch/synchronisierung an.
Sonst wüsste ich auch nix, aber auf die aussagen den Vorbesitzers würd ich mich nicht verlassen
svdb73
alter-mann
denke mal, das ich vielleicht etwas zu naiv dran gehe, wenn sie doch ein guten zuendfunken hat, wieso den die spulen nachmessen!
ist nur ein aufruf zu meiner verzweifelung, da das baby so schnell wie es geth laufen soll, da ich mein auto verkauft habe, um endlich wieder ein mopped zu haben!
habe nicht mehr allzuviel ahnung, hatte vor 7 jahren eine rd500, da war alles doch recht anders, da konnte man noch richtig viel selber basteln, mit handbuch versteht sich, bin nun etwas zu schissig, aber ich denk, da muß ich durch!!!
danke an allen, die sich mit beteidigen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alter-mann
alter-mann
Hallo
Synchronisieren kannst du nur wenn du eine Synchrontester hast.
Würde an deiner Stelle mal die Vergaser aufreissen und kontrollieren ob
sie nicht verdreckt oder ähnliches sind.
Selbst wenn sie schlecht eingestellt sind sollte die Mühle trotzdem anspringen !
Wenn deine Kerzen ständig nass sind tippe ich auf ein Schwimmernadelventil das hängt.
vergaser hatte ich auch zwischenzeitlich ab, als das mopped nicht lief, war mehr als sauber!
dene, komme nicht daran vorbei, den bock zum fachmann zu geben!!!
leider, sehr viele euro´s!
werde die checkliste vom alten mann usw. mochmals durchgehen, wenn es dann nicht klappt, dann eben für viel geld!
danke an alle!
danke an alle!
hi micha,
das problem habe ich immer, wenn ich meine kiste bis auf den letzten tropfen leer gefahren habe. ein ewiges orgeln bis sie wieder anspringt!
nach deiner eingrenzung schätze ich mal auf die benzinpumpe.
vielleicht fördert sie nicht mehr genug? verschlissen? defekt?
vergaser i.o.? membranen? schwimmerstand?
schwimmerventile gängig?
an der Benzinpumpe kann es wohl nicht liegen, sonst wäre das Moped ja mit Startpilot gelaufen.
Wird wohl ne Vergasersache sein wenn mur ein Zyl. Sprit bekommt.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Vllt auch mal nach der Kompression gucken.
Bei meiner warens ähnliche Symptome (OK die sprang gar net mehr an
Da warens die Auslassventile die hinüber waren.
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
so, bin fündig geworden, ich habe in fahrtrichtung linksdirekt neben der batterie ein braunes kabel, was direkt zur lichtmaschine geht! das hatte einen wackler. nachdem ich das kabel abgenommen hatte, sprang das moped schlagartig an! nur die batt. wurde nicht mehr geladen!
kabel neu gelegt, schupdiewupp, moped läuft wieder!!!
vielen lieben dank an alle, die mir hilfreiche tips gegeben haben, werde hier in diesen tollen forum bleiben, um mit weiter helfen zu können.
bis denne!!!
bis denne!!!
