Also mein Plan sieht so aus: Erstmal den Tank runter (sind doch nur die 4 Schrauben, oder?), Verkleidung links und rechts ab und dann erstmal die Zündkerzen und -stecker prüfen. Dann mal mit Starpilot schauen, ob Sprit fehlt. Aber ich habe auch gleich ein paar Fragen: Wie bekomme ich den Tank ab ohne daß der Sprit rausläuft? Lieber den Benzinhahn abbauen oder das Schläuchlein zuquetschen? Wo finde ich die Benzinpumpe?
Ich möchte es schon selbst probieren, den Fehler zu finden, auch wenn ich noch nie eine 4-Takter auseinander genommen habe. Habt ihr ein paar Tipps?
Achja, gestern ist sie 200 km ohne Probleme gelaufen, heute einfach ausgegangen. Lief dann nach kurzer Zeit auf Choke weiter, aber bei Gas geben ging sie aus.
Ich hoffe, es wird wieder
