Hallo Zusammen,
hatte mit meiner Kawa nen Umfaller, jetzt nachdem ich den Tank mit neuem Lack wieder montiert habe, läuft sie nur auf 3 Töpfen.
Habe den Tank peniebel gereinigt, auch schon die Vergaser abgelassen usw. alles sauber! Auch sämtliche Schläuche schon gecheckt!
Nach dem Zusammenbau lief sie ca. 2 Km ohne Macken, jetzt nimmt sie auch kein Gas an....und läuft unsauber.. sind es evtl. die Kerzen??
Danke für Eure Erfahrungen
Gruß Jürgen
ZX7r läuft nicht sauber seit der Tank demoniert war
alter-mann
... hi ...
wenn sie nur auf drei zylindern brummt ... nachdem wie du sagst ...
kann es nur sprit oder funke sein ....
folglich ... sicherstellen das dieser zylinder sprit bekommt ...
schauen ob die kerze nass ist ? ....
entsprechendes zuendkabel ... stecker ... und kerze auf funken testen
dann solltest du sehen woran es liegt..
gruss
marco
gruss
marco
heizer_2
