...und Terrini, wenn ich Euch nicht vertrauen würde, hätte ich auch nicht nach Eurer Meinung gefragt, oder??
Slip-On anpunkten, ja oder nein??
Suzana
an meiner ehemaligen Rennmopete war die komplette Anlage gesteckt, keine Federn um gegenzuhalten. Krümmer am Kopf festgeschraubt, der Topfhalter mit 2 Schrauben am Heckhilfsrahmen und das war´s.Catweazle hat geschrieben: da ist sogar nur 1 Feder da untenund trotzdem hält es
und glaub mir das hängt dann immernoch nur an deinem Carbon halter
Solange der Topfhalter nicht aus dünnem Blech besteht, wird da nichts brechen. Muß eben nur spannungsfrei montiert werden, gemeint ist der Endtopf, und die Schrauben entsprechend angezogen oder gesichert sein.
hat bei Frauen gar nichts zu sagen...und Terrini, wenn ich Euch nicht vertrauen würde, hätte ich auch nicht nach Eurer Meinung gefragt, oder??
jones
Fuer mich der Post des Monats.Terrini hat geschrieben:Solltest Dir mal zuhören - Frage-Antwort-glaube ich nicht-Antwort-Einwand-Antwort-ja aber usw.
gefolgt von:
Alter....du bist in der Form deines LebensTerrini hat geschrieben:hat bei Frauen gar nichts zu sagen Wink
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Suzana
jeeee, alles klar! Zuhause darf er nicht auf´s "Moped" steigen und tobt sich hier a bisserl ausTerrini hat geschrieben:Oh, merkt man dasHarm hat geschrieben: Alter....du bist in der Form deines Lebens
S.![]()
Egal, macht eben Spaß
Nichts für ungut Terrini, denn wer austeilt muss auch einstecken können, gell?
Suzana
sooo, Anfang nächster Woche iss es so weit.... habe die Garage vom Nachbar beschlagnahmt, da bei uns ja kein durchkommen ist, und mache mich an die Arbeit.
Werde den Topf mit dem Zwischenrohr abschrauben und die 3 Punkte abflexen. Beachten muss ich da ja nix, oder?
Übrigens sind die 2 Federn nicht gerade der Hit, haben kaum noch Spannung,. Hat mir vielleicht jemand ´nen Tipp wo ich die günstig herkrieg? Dankööö
Paß aber auf beim Flexen das du nicht das Rohr anflext, sieht sonst nicht so
schön aus!!! Am besten etwas drauf Kleben, dass das Rohr nicht beschädigt
wird.
Aber nicht bloß ne dünne Schicht Klebeband, dass ist raz faz weg. Schon richtig
was drauf kleben.
wird.
was drauf kleben.
Suzana
ZXRHunter
Pfuschen ist doch was tolles
Wahrscheinlich war dem Vorbesitzer der Topf bzw. die Anlage zu lang und der wollte das Verbindungsrohr kürzen.
Dann kam der Pöff wahrschein an bzw. zu nah an die Schwinge oder weis der Geier und da wurde der wieder passen angesteckt und mit 3 Punkten fixiert wobei der wahrscheinlich nicht richtig saß und es zu dem nachgeschweisten Spannungsriss kam.
Wäre auch die Erklärung warum die Federn so locker saßen.
Akra-Federn halten normalerweise wie Atze!
Was auch möglich wäre ist das der Vorbesitzer den Topf geholt hat, der nicht passte und dann eben ein entsprechenden Anschlussstück aufgeschweißt wurde.
Aber ich schließe mich den Vorrednern an, das bekommt man recht einfach wieder hin!
Suzana
Suzana
Heute hatte ich einen Termin beim Schweisser und habe Ihn abgesagt.
Ich denke das er mir den Topf nur wieder angepunktet hätte weil er zur Zeit ziemlich Stress hat....
Aber es gibt sehr gute Neuigkeiten:
Casi hat sich angeboten meinen Topf zu richten
Sein Angebot habe ich natürlich angenommen und schicke Ihm am Mo ein Päckchen.
Vorab schon mal: "DANKEEE Casi für Deine Hilfsbereitschaft"
Um hier mal zu nem Ende zu kommen:
Suzana hat ihren Topf samt Verbindungsrohr wieder und scheint auch zufrieden zu sein
Ich habe dieses dicke Rohr (geschätzte 2,5mm Wandstärke) abgeschnitten und ein anständiges dünnwandiges slip-on Stück angeschweisst. Natürlich mit schönen slip-on Ösen
Innen waren auch noch zwei Blechstreifen, die als Anschlag dienten - ob die ab Werk da waren weiß ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Die Kappe musste ich lassen - das hätte den Rahmen gesprengt...
Das Verbindungsrohr, das ja schon ziemlich vernudelt war habe ich etwas gesäubert und dann um ca 20mm verlängert - funktioniert gut und sieht man im angebauten Zustand nicht.
Für die Zukunft kann sie nun auch jeden anderen 52mm slip-on Topf montieren.
Bilder muss Suzana beisteuern, da ich keinen Webspace habe
Gruss Casi
Suzana
