Ein Neuer mit riesen Sorgen
Re: Ein Neuer mit riesen Sorgen
Kann aber dauern bis er sich meldet.Er muss jetzt ersteinmal ins Krankenhaus!
No Brain No Headache!
alex367
Danke erstmal aber ein Kumpel in der Arbeit hat sie gereinigt.
Dann hat sie bei 4000 schon gesponnen.
Dreck dichtet!
Es sind die simmerringe der drosselklappe.
Die habe nur bei halbgas Luft durchgelasse und nur dann wenn der Unterdruck hoch genug war.
Habe es im stand bei standgas, 4000 und 8000 probiert und nur bei 4000 ging sie aus.
Alex
Dreck dichtet!
Alex
alex367 hat geschrieben:simmerringe der drosselklappe
Interssanter Fehler ! Danke das Du uns auch an der Lösung teil haben läßt. Das Problem mit Falschluft an der Drosselklappenwelle gibt`s bei unseren Ladys auch.
