Kupplungszylinder
Re: Kupplungszylinder
Frank hatte die glaub ich auf 6,5mm für ne M6er Schraube aufgewürgt. Der Einsatz im inneren Korb, wo die Haltebolzen drin sind, ist gehärtet.
Stein oder Glasbohrer zum Aufbohren nehmen, langsam fahren und gut Kühlen.
Wie Charles schon schreibt, die Schrauben nach dem Festziehen am besten mit der Flex glätten und 2-3 Körnerpunkte in den Spalt zwischen Mutter und Schraube setzen.
Das verhindert das die Mutter sich löst.
Oder war es gar M7? Habe im Gedächtnis, dass das ein sehr schwer zu bekommendes Maß ist, eben nicht an der jeder Ecke zu bekommen.
Der Jürgähn hat das an 2 H´s so durchgezogen - Maßnahme überlebt defi den Motor.
In den alten Threads war tats. von M7 die Rede.
Halunke
Beitrag von Halunke »
Hab welche gefunden, von einem Anbieter aus Frankreich :shock:
Habe die nieten auch ersetzt mit schrauben. ...
Danke für die tipps :prost:
Halunke
Eine Frage noch, die kupplungskorbmutter hat 145 nm? Haben die 6 Federn und die schrauben vom kupplungsdeckel auch einen bestimmten Drehmoment?
Gruß Matze
Die Mutter ist mit 135NM angegeben, Federn mit 8,8 Nm und Deckelschrauben mit 9,8 Nm
Halunke
Alles klar, danke Jungs für all die tipps! :respekt: Ich schraube sie heute nach der Arbeit zusammen und hoffe alles funktioniert wieder!
Gruß Matze :prost:
Halunke
Leute!!!! Sie läuft wieder wie ne 1!
Nochmals vielen vielen dank an alle....
Gruß Matze und schönes Wochenende :prost:
Schon toll so´n Erfolgserlebnis, oder? :mrgreen:
Wir haben ja nicht viel gemacht, nur Knöpfchen gedrückt :loldevil:
Halunke
Auf jeden Fall, aber möchte es trotzdem nicht nochmal machen :lol:
