Gebe ich Dir Recht Steffen!Harm hat geschrieben:Nein.Sleipnir hat geschrieben: Wenn dem nicht so ist hast du ein Argument in der Werkstatt, wenn nicht, dann nicht.
Auch wenn die Schnecke richtig in der Gabel sitzt, heisst das noch lang nicht, dass sie auch richtig in der Nabe sitzt und der Tachoantrieb richtig in die Schnecke eingefuehrt ist.
Genau da liegt in der Regel das Problem.
Die Fuehrung ist bloss da, um zu verhindern, dass die Tachoschnecke rotiert an der Stelle.
Aber es ging ja auch darum ob die Werkstatt einen Fehler gemacht hat. Der wäre von aussen erkennbar und indiskutabel.
Bei allem anderen hilft eh nur ausbauen und nachsehen und je nach Werkstatt ist dann so ziemlich jede Antwort möglich. Von "Jau haben wir falsch gemacht" bis hin zu "Die Schnecke ist an Alterschwäche gestorben".
