Habe noch einen Satz Magnesiumfelgen rumliegen und würde diesen auch gerne auf mein Moped montieren, traue mich allerdings nicht da ich schon einiges über Felgenbrüche und sonstige Sachen gehört habe.
Nun meine Fragen.
1.Besteht die Möglichkeit die Felgen zu Röntgen oä. um eventuelle Schäden zu erkennen ( Haarrisse ).
2.Gibt es eine Firma im Raum München die sowas macht?
3.Was habt Ihr für Erfahrungen mit Magnesiumfelgen gemacht.
Die Felgen sind auf jeden Fall schon fünf Jahre alt,eher älter, optisch in gutem Zustand ( keine Dellen oä. ) und Silberfarbig grundiert bzw. lackiert.
lg Gommez
Magnesiumfelgen
Ich könnte mir vorstellen das Du mal bei Deget oder Fa Köster fragen könntest. Deget macht ja viel im Bereich Felgenverbreiterung und ich nehme an die müssen Ihre Felgen dann auch Röntgen. Köster richtet und schweißt unter anderem auch Alu Rahmen. Von daher vermute ich wie oben das die auch Röntgen. Ansonsten können die dir evtl zumindest ne Adresse geben.
Ich würde da auch keine Experimente machen...
Für eine äussere Überprüfung könntest du selbst mittels "Rot-Weiss Test" (auch Farbeindringverfahren genannt) auf äusserliche Haarrisse prüfen.
Das Zeug wird in jeder gut bestückten Schlosserei/Schweisserei verwendet.
Bei Magnesium ist meines Wissens nach allerdings die Versprödung des Materials das Problem.
Diese ist materialbedingt und weitet sich je nach Alter immer mehr aus.
Es betrifft die "innere Struktur" des Metalls.
Wenn die Felgen zu alt sind, musst du sie entsorgen...
Bezüglich des Alters würde ich auch mal einen Fachbetrieb wie o. g. zu Rate ziehen.
